Voorzetwand tegen plafond of hoger
Ik ga in mijn huiskamer van een jaren 30 rijtjes huis voorzetwanden plaatsen. Er zit al een gipsplaten plafond in, die geschroeft is op een 12 mm dik houten plafond(denk schrootjes ofzo). Tussen de balken zit niks.
Nu werd mij laatst aangeraden, dat het beter was om op de plek waar voorzetwand komt, een strook ter dikte van de wand uit het plafond te verwijderen en de voorzetwand doorlaten lopen tot aan vloer bovenverdieping.
Levert dat extra werk echt wat extra demping op van/naar de buren of
is het te verwaarlozen?
Indien het niet de moeite waard is en dus gewoon tegen plafond aankomt, moet er dan nog paar mm vrij gehouden worden?
Lijkt me niet toch als er gestuuct gaat worden. Dan is wand en plafond toch weer verbonden?
Ik hoor het graag.
U praat over een demping dus ik neem aan geluid.
Ja het levert extra demping op, als u besluit het niet te doen zal het werk een klein beetje voor niets zijn geweest wat betreft het geluid.
Maar ook de manier waarop, zal dit grotendeels beïnvloeden.
Het vastzetten nieuwe wand aan oude zal contactarm moeten gebeuren.
Uiteraard plaats ik de wand los van de bestaande wand. Echter moet ik deze wel met de bestaande vloer en plafond verbinden. Daar zal ik demping materiaal tussen stoppen (laat bijv vloerbedekking en onderliggende groene plaat liggen). En dan zo min mogelijk schroeven. Als ik het op deze manier doe, maakt het dan ook nog veel uit of ik voorzetwand tegen bestaand plafond plaats of door laat lopen?
Stucwerk snijdt je altijd los rondom. In het geval geluidsisolatie van belang is, zorgen dat het ook echt goed los is rondom. Deze naad kit je af.
Wil je op safe dan eerst wand en dan plafond.
Er zullen/kunnen kleine gaten en contackten zijn met/in de oude muur, deze zullen dan nadelig zijn voor het geluid.
Wil je dit naderhand verhelpen heb je veel werk en kosten extra.
Dank je, het is alleen een bestaande situatie waar al een goed plafond in zit, vandaar dat ik me dus afvraag of het verstandig is deze te gaan openen zodat voorzet wand nog stuk voorbij plafond doorloopt. Uiteraard zou ik in een situatie waar er nog geen plafond in zit, wel eerst de wanden doen.
Het is natuurlijk een afweging, die voor iedereen anders is.
Alleen een wand ervoor zal allicht ook een beetje helpen.
En waarschijnlijk zal het ook niet alles optimaal gaan worden.
Oke, ik ga dan mogelijk toch maar een strook van het plafond verwijderen.
Heb al een stukje eruit moeten halen voor een wijziging in de elektriciteits bedrading en dat ging vrij eenvoudig.
Ik laat de gipsplaten dan dus doorlopen tot paar mm onderkant vloer bovenverdieping, die ruimte kit ik af. Giplsplaten bovenkant moet voor elke plafond balk een inkeping krijgen en zit dan ook weer afkitten.
De paar mm ruimte tussen voorzetwand en giplsplaten plafond laat ik open, zodat de stucadoor dat kan opvullen.
Ik heb nu dus het plafond ter dikte van de voorzetwand open.
Het U-profiel kan ik dus tegen de balken bevestigen, maar de laatste 22 cm gipsplaat, het stuk wat dus tussen plafond woonkamer en onderkant vloer verdieping zit wordt dan niet ondersteund. Is dat nog nadelig voor geluidsisolatie? het wordt wel een dubbele laag gipsplaten, versprongen aangebracht. Lijkt me toch zonder ondersteuning stijf en vast genoeg?
Eigenlijk moeten de U profielen ook ontkoppeld worden gemonteerd. Daartoe zijn er speciale ontkoppel beugeltjes in de handel
Ja ik weet het, er zou nu alleen een zachte laag tussen komen, maar uiteraard op de schroefpunten is er contact. Dit is echter een stuk minder dan dat het hele u-profiel rechstreeks op de balk vast zit. Zou eventueel wel een rubber ring om de schroefkoppen kunnen doen.
Maar weet je een antwoord op mijn vraag hierboven, in m'n vorige post?
Ik denk dat het verkeerd begrepen is.
De ontkoppelbeugeltjes aan gemonteerd op een lat. en vervolgens worden de beugeltjes gemonteerd op de vloer of boven op de balkenlaag. Die beugeltjes zorgen voor een ontkoppeling. op de latten worden de U profielen gemonteerd. Hiermede kan dan de voorzetwand volgens het metalstud systeem worden gemonteerd. Natuurlijk moet de ruimte onder de lat volgestopt worden met absorptie materiaal. en bij het plafond zoals je al beschreef alles afgedicht en gevuld met absorptie materiaal.
Nee, met snap 'm al doelde ik op mijn vorige vraag.
Het onkoppelen was sowieso het probleem niet. Heb ik overigens als volgt opgelost, rubberen daktegeldrakers van 1 cm dik tegen de balken gelijmt.
Profiel op elke balk vastgeschroeft. Aan binnenkant profiel heb ik ook een stukje rubber waar schroef doorheen gaat, zodat kop metaal niet raakt.
die ontkoppelbeugels zijn erg mooi, maar vaak dure oplossingen.
Ik laat de laatste 22cm die tussen plafond en onderkant vloer verdieping zit, loszitten, ik schreef ik m'n vorige post dat ik aan zijkant balken stukjes c-profielen zou doen. Maar ik zou daar helemaal geen gipsplaat op vast kunnen zetten, omdat ik maar een strook ter dikte van de voorzetwand aan plafond heb verwijderd. Het plafond blijft namelijk zitten.
Als de gipsplaat(en) naar boven doorloopen en voldoende stijfheid heeft en de randen afgekit is dat prima mits er maar absorptie materiaal tussen muur en plaat zit.
Driewerfst
