Voorzetwand tbv inbouw douchekranen. minimale geluidsoverdra
In de muur tbv douche willen wij graag 1 thermostaat en 2 stopkranen wegwerken, omdat dit in de muur naar de buren is lijk het ons geen goed idee om dit in de betonnen muur te doen ivm het verzwakken van de draagmuur en evt geluidsoverlast.
Het idee is nu om tegen de betonnen muur een 5cm gipsblokken muur te plaatsen om hier vervolgens de leidingen en kranen in te verwerken.
Nu zit ik alleen nog met het evt bijgeluid wat door resoneert in de buitenmuur en slaapkamer muren die er haaks op staan.
Zou ik door een 1cm ruimte tussen de betonnen muur en gipsblokken muur en PUR tussen de verbindingen met de binnenmuren het geluidsoverlast kunnen wegnemen?
Of zijn er betere oplossing?
Aan de zijmuren, zul je niet veel last hebben van resonantie van het geluid.
Dus die zou ik gewoon verankeren aan de zijmuren.
Zo heb je ook minder kans op lekkage in de hoeken.
Gebruik in plaats van gipsblokken Ytong blokken.
Die zijn beter waterbestendig.
Zorg dat de voorzetwand ook dik genoeg is, om de inbouwkranen in te kunnen bouwen.
Let op de minimale en maximale inbouw diepte van de kranen.
5 cm is wel vrij dun voor inbouw kranen.
Of het moeten ondiepe inbouw kranen zijn.
Minimale inbouw kranen is 6,5cm, ik ben uitgegaan van 1cm tegel + lijm, 5cm voorzetwand en 0,5 in de lege ruimte, het is krap.
Is de 1cm vrije ruimte tussen de buitenmuur en voorzetwand nodig of zou ik beter voor 7cm tong blokken (bedankt voor de tip) kunnen gaan en deze dan irect tegen de buitenmuur plaatsen?
Als je er een muur voorzet, zou ik deze los houden en er steenwol tussen doen. Geen PUR.
Als ik er steenwol achter plaats, dan komt de muur nog eens 5 cm naar voren.
Eigenlijk wil ik helemaal geen voorzetwand, maar mij is afgeraden om de thermostaat en stopkranen direct weg te werken in de buitenmuur.
De Pur is bedoel om de voorzetmuur te bevestigen aan de haakse er op staande binnenmuren.
P&P
