Voorbeelden gezocht: voorzetwand komt deels voor een zijraam
In een badkamer is de douche heel klein met aan weerszijden ramen. Ik wil daar een voorzetwand maken om een infraroodpaneel in te monteren, maar kom dan voor het glas van de ramen. Heb je daar voorbeelden van hoe dat netjes opgelost kan worden zonder het hele raam te vervangen door een dichte muur? Ik zal een foto bijvoegen. De wand met enkel tegels is waar de kraan hangt en de wand met het raam is zo kort op de douchewand, dat ik over het raam heen moet gaan bouwen, Aan de andere kant is ook een raam, maar dat zit hoger.De ruimte is slechts 1,37 (douchewand) bij 2.04 meter (raam en deur aan de ene kant en twee hoog geplaatste ramen naar buiten aan de andere kant)
Dank als iemand fotp's heeft hoe dit netjes op te lossen
Zonder op zijn minst een plattegrondje van de badkamer plus duidelijk ingetekend waar de ramen zitten en waar je precies dat wandje gesitueerd had willen hebben, lijkt het me heel moeilijk om iets van advies te geven. Temeer daar de geplaatste foto niet eens het hele raam of de gehele wand laat zien en er geen idee is waar dat infrarood paneel dan zou moeten komen.
Laat staan dat er iets van 'voorbeelden' of zelfs foto's getoond zouden kunnen worden.
Dus graag meer informatie over hoe de ruimte er uit ziet, watr de afmetingen ervan zijn en waar je die wand c.q. dat infraroodpaneel had willen plaatsen.
Houd je er trouwens rekening mee dat elk elektrisch apparaat dat je in een badkamer plaatst, moet voldoen aan bepaalde eisen voor wat betreft geschikt zijn voor die badkamer? Dat apparaat (en het stopcontact daarvoor) mag ook nog eens niet binnen 60 cm van de douche of het bad opgesteld worden.
Amanda Siemelink
