Voorzetwand skelet of verlijmde platen.
Goedendag,
Binnenkort begin ik in mijn nieuwe woning waarbij de buitenmuren uit Steens muren bestaan zonder enige vorm van isolatie.
Nu ben ik van plan om een voorzetwand te maken met PIR platen. Hierin heb ik grofweg 2 mogelijkheden.
PIR platen waarbij er al een laag osb of gips op verlijmd zit. Voordeel is dat dit heel iets goedkoper is.
Houten frame neerzetten waar ik de PIR platen tussen plaats en vervolgens afwerk met losse OSB of Gips platen. Voordeel is hier dat ik volgens mij een veel steverige binnenmuur krijg dankzij het skelet.
Mijn vragen:
1. Welke mogelijkheid is de beste?
2. Is het dan mogelijk om hier OSB tegen te plaatsen zodat je nog eens een keer een schroef in de muur kunt draaien en vervolgens af te werken met gips?
Alvast bedankt,
De steensmuur moet geen regenwater doorlaten. Spouw?
Hoe worden die PUR/multiplex aan de muur bevestigd?
Hoe dik is het hout en de isolatie
Hoe zit het met de damprem van deze platen.
Muur is goed in orde. Geen plekken van vochtdoorslag o.i.d.
Er zijn al ventilatieroosters aanwezig in de muur naar buiten toe.
Een spouw creëer ik d.m.v. ventilatielatten.
Hier kun je de
platen tegenaan lijmen, deze platen zijn al voorzien van een dampwerende laag.
Het hout en de isolatie zijn tesamen ong. 9 cm dik, waarvan 9mm hout. de ventialtielatten zijn 2cm.
De dampwerendelaag moet tussen het hout en de isolatie zijn aangebtacht.
mwh
