Voorzetwand PIR, twijfel over opbouw
Onlangs een jaren 30 woning gekocht, nu wil ik deze isoleren aan de binnenzijde met een voorzetwant, dit wil ik met PIR gaan doen, maar ik twijfel over 3 versies.
De eerste 2 lijken mij aantrekkelijk gezien de hogere isolatiewaarde ten opzichte van versie 3, maar of dit sterk genoeg is of makkelijk te monteren heb ik geen ervaring mee.
De twijfel zit hem meer in de verwerkbaarheid, is er iemand met ervaring van een van de 3 versies, en zou je tips kunnen geven over hoe dit makkelijk te installeren is, en welke nadelen het eventueel heeft.
Versie 1:
R totaal 5,5
1. 1e laags PIR op de muur lijmen,
2. Regelwerk plaatsen,
3. PIR tussen regelwerk maken
4. afwerken met OSB & gips.
Dit lijkt isolatie technisch een mooie optie, maar ik weet niet of er voldoende stevigheid in de muur zit. Heeft iemand ervaring met deze versie? en is de 1e laag pir sterk genoeg om bijvoorbeeld het regelwerk met een kozijnplug op 2 punten vast te zetten op de muur.
Versie 2:
R totaal 5,5
1. Regelwerk plaatsen
2. PIR tussen regelwerk maken
2. PIR op regelwerk lijmen
Deze versie is andersom, hierbij kan ik het regelwerk goed monteren op de muur, echter twijfel ik of de OSB nog goed te schroeven is op het regelwerk. Heeft iemand hier ervaring mee?
Versie 3
R totaal 4,95
3. afwerken met OSB & gips.
Deze is het makkelijkst maar levert 10% in isolatiewaarde in bij dezelfde dikte door warmteverlies over het regelwerk.
Hoi,
Waarom de PIR rechtstreeks op de muur plakken...dan valt er ook weinig uit te vlakken.
Ik zou ventilatielatten plaatsen tegen binnenmuur...daarom PIR-gips, PIR-osb, PIR-underlayment....wat je maar wilt en hoe dik je maar wilt....
wel ff boven en onder om de dikke meter ff een stootvoeg openboren en bijenbekje plaatsen
groet,
Robert
Wat wordt de functie van de muur?
Moeten er zware dingen aan kunnen hangen en dat soort vragen.
versie 1 en 2 begrijp ik niet helemaal.
-duur want 2 x 60mm pir (1x120 is minder duur)
-wat is de functie van het regelwerk? Rust dat op de vloer of zit het vast aan de PIR of de muur. (vooral bij versie 1)
Bij versie 2 kan het prima als het OSB op de vloer rust, anders zal je veel zware schroeven nodig hebben, dan kan het, je kan osb ook met afstandhouders voor een muur laten "zweven"
versie 3: het osb heeft hier alleen een functie als je vaak zware dingen op andere plekken wilt hangen. 12.5mm gips kan al veel hebben en zware dingen kunnen aan het regelwerk (eigenlijk balken in dit geval)
extra optie 4:
120mm PIR met 12,5mm gips.
Dit is ook zelf te maken door de gips met high tack op het PIR te lijmkitten.
ps. ventilatielatten hebben geen functie bij een binnenmuur als er al een geventileerde spouw en buitenmuur is, kost alleen maar ruimte.
als de muren nu redelijk glad en vlak zijn en het puur om de na isolatie gaat kunnen de platen rechtstreeks tegen de muur geplakt worden, ventilatie is niet nodig want de muur is meer dampopen naar de spouw dan de platen want deze zijn voorzien van een dampremmende laag
Plakken zou een optie kunnen zijn, echter wil ik wel wat op kunnen hangen aan de muur, vandaar de OSB.
Tevens wil ik elektra en verwarmingsbuizen wegwerken in de muur.
@ JackD
Minder warmteverlies door het regelwerk, r per M2 gaat met0,5 omhoog. bijkomend zat ik er aan te denken om tussen deze lagen de elektra en verwarming weg te werken.
Deze wil ik met kozijnpluggen aan de muur bevestigen,~2x per regel.
het idee was schroeven 5x120. Maar wellicht is optie 3 meer economischer en zal ik het rendementsverlies voor lief moeten nemen.
Toevoeging van OSB vind ik zelf prettig werken, in mijn oude woning heb ik dit ook gedaan (Icm glaswol isolatie) met bevestigen contactdozen etc, en later als ik wat op wil hangen, al is het maar een foto lijstje, kan dit willekeurig met een normaal schroefje zonder na te denken over de sterkte :).
Plakken zal ik eens verder onderzoeken. Bedankt voor de reacties.
