Voorzetwand of niet bij een inbouwkast?
Goedendag,
Op onze zolder hebben we de schoorsteen verwijderd.
Onder het schuine dak wil ik nu een kast maken.
Dit is een buitenmuur.
Voorheen zaten er wel eens kleine witte vlokjes op de muur, maar hij was niet nat.
Onze spouwmuur is geïsoleerd met bolletjes, maar ik heb zo’n vermoeden dat het niet tot de nok reikt..
Als ik de inbouwkast ga maken wil ik geen schimmelkast over een aantal jaar.
Nu is mijn vraag: wat is het beste om te doen.
Moet ik gewoonweg de muur aansmeren en dan de kast laten ventileren?
(En dat misschien dmv een wand met kleine gaatjes?)
Of moet ik een voorzetwand maken?
( ik dacht aan rachelen, folie, rachelen, (gips)platen)
Ik ben bang dat het met een voorzetwand te veel wordt en het juist op den duur gaat schimmelen.
Wie heeft er goed advies?😊
Zelf zou ik tussen de muur, wel of niet afgewerkt en de achterkant van de kast een cm of 3 tot 5 voor ventilatie open houden. Aan de onder-en bovenkant moet de lucht in-en uit kunnen stromen.
Een standaard kast gaat als isolatie werken met grote kans op schimmel.
Ventileren achter de kast is een optie, maar als je al een beetje schimmel had, dan zal dat toch erger worden.
Heb je iets ruimte?
Dan een dampdichte isolatie tegen de muur, vooral ook omdat je denkt dat de muur bovenin geen isolatie heeft.
Per cm pir, daar kan je direct gipsplaten op verlijmen.
De muur eerst afwerken is dan niet nodig.
Alleen PIR geeft de beste isolatie per cm dikte, zware dingen ophangen is dan iets lastiger.
Een voorzetwand kan handiger zijn.
Als het grotendeels kast wordt, dan zou ik voor PIR gaan.
Je kan er zelfs voor kiezen om de kast te plaatsen voordat je het PIR afwerkt.
Of wordt de hele wand sowieso kast?
De bedoeling is dat de ene helft een kast wordt, die ik op maat maak en aan de andere helft hangt straks een verwarming en een tv.
Achter de kast alleen PIR,
de rest een voorzetwand, die komt dan iets verder naar voren.
Helemaal voorzetwand kan ook.
Oké bedankt voor de hulp.
Ik was bang dat het te veel isolatie zou worden en dat je juist schimmel zou krijgen en het balken zou kunnen aantasten.
