Voorzetwand met isolatie voor vochtige muur
Wij hebben een woning op de 2e verdieping uit 1916 met steens muren zonder spouw. In september laten wij de oude houten kozijnen vervangen voor kunststofkozijnen kozijnen met HR ++ glas. Op de binnenmuren aan de gevelzijde zitten nu (lelijke) dunne platen getimmerd. De willen wij ook vervangen voor platen op studwanden met isolatie.
Door de gevel slaat bij heftige regenval vocht door. Is het verstandig de gevel aan de buitenzijde te laten impregneren? Wat is de beste methode van isoleren, zonder dat er binnen en in de spouw te veel vocht ontstaat? Alvast bedankt voor jullie reactie.
Kan me niet voorstellen dat alleen impregneren voldoende is om er voor te zorgen dat de muur volledig waterdicht is. Zou ook eens goed naar de voegen kijken.
