Beste klussers,
Wij hebben in onze nieuwe woning een kelder van 50m2. Wordt gebruikt als kantoor en game kamer. De kelder is volledig waterdicht maar de muren voelen koud aan. Nu wil ik de gehele kelder voorzien van een voorzetwand. Na contact met 2 isolatiebedrijven heb ik begrpen dat ik dit gewoon kan doen met glaswol omdat de muren van de kelder zijn bewerkt.
Het plan is om 17cm dik glaswol met een RD waarde van 4.5 te gebruiken. Voor de wand wil ik metalstuds gebruiken van 45mm. Kan ik de studs op 12.5 cm van de muur monteren zodat ik het glaswol hier achter kan klemmen en dan afwerken met klimaatfolie en gipsplaat? Het glaswol is dan achter de studs iets ingedrukt maar tussen de studs bllijft het gewoon 17cm. Of moet ik de studs verder van de muur zetten. Kan ik de glaswoldekens horizontaal achter de studs plaatse ipv verticaal tusssen de studs?
De kelder zal overigens ook worden voorzien van decentrale wtw unit.
Graag jullie advies en alvast hartelijk dank!
Mvgr Peter
Mvgr Peter
