Voorzetwand + isolatie vanaf binnenzijde isoleren
Ik heb pas een ongeïsoleerd huis gekocht, en wil deze vanaf binnenzijde isoleren.
nu is er al vaak wat gevraagd hierover, maar ik kan mijn vragen niet goed vinden.
Als ik mij niet vergis heb ik enkelsteens muren.
Moet je de houten balken ook impregneren?
of hoeft dat niet als ik eerst damp-open folie gebruik?
nou was mijn idee om:
1 - horizontaal een lat van 1cm aan te brengen 4x
2 - daar balken op van 44x100
3 - steenwol ertussen van 10cm
4 - damp-dicht folie
5 - OSB platen en dan gips platen of alleen gipsplaten
of is het beter om op de vloer een balk te plaatsen en op plafond op 1cm van de muur en daar de balken tussen tussen te bevestigen?
en kan het ook als je een betonvloer op zand hebt?
en moeten de balken voorbehandeld worden?
betere tips of verbeteringen zijn zeer welkom.
mvg
Pascal
Ik zou gewoon voor het gemak metal stud profiel en gebruiken van 5 cm daar kan de isolatie mooi en de damp rempremende folie kan je met dubbelzijdig plakband op de profielen plakken ( de overlappende naden min 10 cm laten overlappen .
je hebt nu geen problemen met de latten uitvullen vloer profiel op gron en 1 het plafond profielen om 60 er tussen en klaar . en als je veel last van vocht ozu hebben gaat je hou ook nooit rotten want je hebt het niet .
grtz wimpie
Inderdaad, metalstuds is dan wel zo makkelijk. En zo heb je ook altijd een vlakke wand; je werkt geheel los van de bestaande muur.
Willems: is een afstand van 60 cm niet teveel?
Wand maat profielen is altijd hart op hart 60 ook als je platen van 60 hebt
heb je platen 120 breed zet je ze ook 60 hart op hart .
moet je wand platen hebben 12.5 mm dik
grtz wimpie
Het Vario System-
compleet isolatiesysteem voor dak en wand is een wandsysteem dat je erg eenvoudig kunt monteren. dit systeem gaat samen met een klimaatfolie die er voor zorgt dat je geen vochtproblemen krijgt. Ze garanderen dit zelfs (mits goed aangebracht uiteraard).
Bedankt voor de informatie,
Hier heb je het over een isolatiedikte van 50mm, maar dan zit ik toch niet aan die R-waarde van 2.5 minimaal? mijn idee was 2x50mm.
ik heb trouwens een halfsteens muur, weet niet of dat verschil maakt?
mvg
Als je ruimte hebt kan je ook profielen pakken van 100 in plaats 50
en i steens maakt niets uit als je maar folie gebruikt zodat de gipsplaat niet nat kan worden ( miofole dampremend )
