Voorzetwand in schuin huizeken
Beste mensen,
Ik plaats een kleine voorzetwand (9m²) met metalen profielen. Daarop zal ik eerst OSB platen schroeven.
Tegen die OSB platen komen gyprocplaten.
Nu heb ik drie vragen.
1. Mijn huis loopt taps toe (zie figuur).
Bij voorkeur zou ik mijn voorzetwand parallel met de schuine muur plaatsen om minder plaats te verliezen. (blauwe lijn op figuur)
Dit zou echter betekenen dat ik mijn verticale profielen niet aan de muren van tuin- en straatkant bevestigen kan, aangezien die
a loodrecht in de horizontale profielen moeten staan
b met de rug in de muur moeten bevestigd worden.
Ben ik daarom gedwongen om de rode lijn te volgen (loodrecht op de buitenmuren)?
Of zorgen vooral de horizontale profielen voor stevigheid en kan ik dus de blauwe lijn volgen. Zet ik daarbij dan de buitenste verticale profielen een eind van de muur?
2. Mijn OSB platen zijn 120 cm breed. Mijn gyprocplaten 60 cm breed.
Als ik eerst de OSB platen erop schroef, bepalen die dan de afstand tussen mijn profielen (=120 cm)?
3. Aan de straatkant lopen 2 koperen buizen op een twintigtal meter van de grond. (zie foto)
Bevestig ik mijn metalen profiel tegen de muur tot net boven die buizen?
Of zet ik er één net voor /naast, eventueel verstevigd met een balk?
(De eerste geluisdisolatie is reeds prima gelukt dankzij jullie steun.)
Dank bij voorbaat voor de raad!
Je kan de wand ook vastzetten door aan de onderzijde een profiel op de vloer en aan de bovenzijde op de balken te bevestigen
daar tussen zet je dan de staanders vast.
(net zo als bij een wand die ergens in het midden van een ruimte komt)
Als de verticale profielen tegen de wand bevestigd moeten worden, kan je eerst een tapse lat tegen de muur schroeven.
Wil je het tapse behouden (karakter huis) of heb je liever alles recht? Verlies je niet veel ruimte door de schouw helemaal weg te werken?
2. Profielen elke 60cm, en de naden van het OSB op een profiel uit laten komen. Het gips dan verspringend aanbrengen. Er zijn ook gipsplaten van 120cm breed.
3. Ik zou de buizen isoleren en wegwerken in een koof van 20meter ;). De wand en koof laat je op elkaar aansluiten. Hoe maakt niet uit, zolang je de naadjes maar zorgvuldig afdicht (geluidsisolatie).
