Voorzetwand geplaatst op enkelsteens muur
Voorzetwand gezet met 120mm steenwol
Vervolgens Metals stud geplaatst 75 cm diep, daartussen ook weer isoleren met steenwol 70 mm
Daarover gipsplaten
Foto hier onder
Maar het werkt niet ik hoor nog steeds de buren praten hoe kan dit iemand idee??
Je bent nog niet helemaal klaar op de foto's.
Het laatste stuk wol maakt het meeste verschil.
Geluid gaat ook via plafond en vloer.
  • Like
Waarderingen: Riet
Tussen vloer/plafond en metalstud wel foamband aangebracht tegen geluidslekken?
De beplating gaat samen met de isolatie ook veel tegenhouden.
Echter... Contactgeluid wordt alleen weggenomen als je een doos in een doos constructie maakt. Dus ook vloer en plafond loskoppelt.
  • Like
Waarderingen: Riet
En van welk jaar is de woning. En gaat het over begane grond of een verdieping.
Woning is van 73
Gaat over de slaapkamer boven zit tegen de muur van de buren enkelsteens
Naar het doet weinig ik weet niet of hij foamvand heeft gebruikt
Zou een extra laag gipsplaten nog helpen??
Foamband (of iets beters) kan heel veel uitmaken, maar dat ligt er echt aan welk soort geluid het is en hoe het zich verplaatst.
Simpel gezegd heb je om lage frequenties te dempen vooral 𝒎𝒂𝒔𝒔𝒂 nodig, mits dat een beetje geveerd is opgehangen (daarom de foamband). Een dubbele laag gipsplaat helpt dus ook daartegen (=massa). Maar als de massa zo zwaar is dat de foamband in de praktijk volledig wordt platgedrukt dan is de verende werking daarvan nagenoeg nihil. Ook als de geluidstrillingen ondanks de foamband worden doorgegeven via spijkers, schroeven, ankers, enz dan zal het effect daarvan verminderen of verdwijnen.
Tegen hogere frequenties is effectief optreden veelal veel makkelijker. Hier helpen vooral zachte materialen (minerale wol, foamplaten) en het goed dichtstoppen van geluidslekken/gaten.
Maar: geluidsisolatie is moeilijk en echt een vak apart.
Je kunt je licht opsteken bij gespecialiseerde isolatiebedrijven (ik mag hier geen namen noemen), maar een waarschuwing vooraf: dan is de kans aanwezig dat je deels opnieuw moet beginnen en hun materialen zijn DUUR.
Zelf heb ik een vergelijkbare constructie toegepast als jij, maar dan met volledig verend gemonteerde studs.
Ik heb hiervoor twee verschillende systemen gebruikt in twee verschillende kamers. In de ene zijn de studs aan de muur gemonteerd met geveerde houders, in de ander heb ik speciale foamplaten gebruikt in een soort zelfgemaakte V-groef constructie. Beide zorgen ervoor dat er geen enkel harde verbinding meer is tussen de muur-vloer-plafond en de studs. Let wel op dat het geluid ook via plafond(-balken) of vloer(balken) kan komen. Daar helpt een voorzetwand niet tegen.
  • Like
Waarderingen: Riet
Ik heb zulke dempers toegepast voor de muur. Maar bedenk goed dat iets wat bij MIJ (goed!) werkte bij jou misschien helemaal niet werkt, omdat de constructie anders is, de geluidsbron anders is, of talloze andere mogelijke redenen.
  • Like
Waarderingen: Riet
Die wandcontactdoos op de eerste foto is een mooi voorbeeld van een geluidslek.
Geluidsisolatie gaat om details. Zijn die niet goed, dan helpt het helemaal niet.
Hmja, die wandcontactdoos is curieus. Wat zijn jullie daarmee van plan? normaliter verwijder je die en verleng je de aansluiting met een flex buis naar een te plaatsen inbouwdoos. Idealiter naar een andere plek, waardoor er geen/amper geluidslek ontstaat. Die flex buis kan en moet verder gewoon helemaal ingeklemd zijn door de glas/steenwol platen.
Toch maar even voor de zekerheid. Het plafond is de vloer voor de zolder hout of beton.
  • Like
Waarderingen: Riet
Denk dat het langs het plafond en de vloer komt het is ook een huis uit 73 denk dat het moeilijk wordt te isoleren , maar een enkelsteens muur had ik meer verwacht na een voorzetwand
Ik hoor ook dat rubberenmatten met daarop een bouwplaat. Ook zou moeten werken maar ja zeker weten doe je dat niet als dat ook weer niet werkt is het ook zonde geld
Wat is het waar je vooral last van hebt? Muziek, gepraat, schreeuwen/gillen, schuiven met meubels? Los van het pad dat het geluid neemt is ook de content belangrijk (ivm frequenties).
Ik ben overigens even verbaasd als jij, normaliter is een steens muur plus minerale wol plus gipsplaten wel afdoende. Hier wel in ieder geval. Wat ik nog kan horen van de buren is sporadisch het gebonk van de stofzuiger en "Er is er een jarig hoera hoera" zingen. Van normale gesprekken, TV of muziek hoor ik absoluut niets.
