Voorzetwand en verlaagd plafond; welke eerst
Als je in een ruimte zowel een voorzetwand wil maken als ook een verlaagd plafond (beide gipsplaten op metalstud), maakt het dan veel uit wat je eerst doet?
Het enige argument dat ik zou kunnen verzinnen om eerst het wandje te doen en daarna het plafond is omdat ik zeker weet dat dat wandje wel strak gaat worden. Het plafond ben ik wat minder zeker over, dus als het plafond me niet naar de zin is kan ik daar altijd nog een ander plafond in maken.
Maar wellicht zijn er andere redenen te bedenken waarom je toch eerst het plafond zou moeten doen?
Als constructie had ik het zo bedacht:
Een vuren balk boven tegen de muur/plafond. Dan U-profiel van de voorzetwand onder de vuren balk.
En dan rondom de U-profielen voor het plafond, waarbij die bij het voorzetwandje vastgeschroefd wordt op de vuren balk.
Of is die vuren balk helemaal niet nodig en kan ik het U-profiel van het plafond ook gewoon vastschroeven in de C-profielen van de voorzetwand?
In blauw zijn trouwens de gipsplaten, maar dat hadden jullie zelf al wel bedacht denk ik 😁
Ik wil schakelaars, wcd's en bekabeling voor de schemerlampjes netjes weggewerkt hebben, maar het is een betonnen muur. Dozen boren en fraisen in een vergelijkbare muur heb ik al eens gedaan, dus ik weet hoeveel tijd me dat gaat kosten. Dat voorzetwandje gaat mij minder tijd kosten en is vele malen goedkoper dan wanneer ik het boor- en fraiswerk laat doen.
Kan prima in het c-profiel.
Dat moet dat wel goed op maat zitten, veel speling heb je op deze manier niet.
Waarom de profielen niet verticaal, dan heb je elke 60?cm een bevestigingspunt en kan je de elektra leidingen verticaal monteren achter de wand en zo het plafond invoeren.
Let op de minimale bocht die je kan buigen.
Sorry, denk dat het plaatje verwarrend is. Het is een dwarsdoorsnede met rechts de muur en boven het plafond. De C-profielen van de wand staan niet ingetekend, maar die komen gewoon verticaal uiteraard. Er hoeven verder geen leidingen vanuit de wand naar boven het plafond. In de betonnen wand zit een inbouwdoos vanwaaruit ik de elektra kan doortrekken.
Die inbouwdoos hak ik er uit en ik verleng de buis tot aan de eerstvolgende hollewanddoos waar ik wel bij kan. De VD draad verleng ik uiteraard niet. Daar komt gewoon nieuwe in 😉
