Voorzetwand: 2cm spouw en ventilatie? of PIR direct op muur en niet ventileren?
Ik wil de woonkamer van mijn huis uit 1938 isoleren. De muur is 2 stenen dik waarvan de binnenste op zijn kant staat. Isoleren van buitenaf is geen optie i.v.m. de nu al smalle doorgang naar de garage.
Ik zie online meerdere interessante opties.
De optie die ik het liefste zou toepassen is als volgt:
70mm PIR direct op mijn gladde pleistermuren. (de kieren met PUR afdichten en met aluminium tape aftapen)
12,5mm gips
Deze methode kost het minste ruimte en is het simpelst en goedkoopst.
Hier een alternatief:
Een houten frame van 70mm diep op 20mm van de muur.
Dit vullen met 70mm PIR (de spleten uiteraard afdichten met PUR of extra breed aluminium tape)
12,5mm gips
elke x meter boven en beneden stootvoegroosters in de buitenmuur
Ik zou graag de eerste optie gebruiken maar wil natuurlijk geen (vocht of andere) problemen creëren in de toekomst. Is er iemand die dit heeft toegepast? Het gaat om muren richting het oosten en zuiden. De muur op het oosten heeft een uitstekende dakgoot van zeker 50cm en ontvangt zelden regen. De staat van de gevel is nog goed.
Bij beide opties zie ik conflicterende informatie over het gebruik van dampopen en dampdichte folie. Zouden jullie deze überhaupt toepassen in deze twee situaties of is aluminiumtape voldoende (het PIR claimt ook dampdicht te zijn)
Ik heb vorige winter wel schimmel gehad in hoeken en achter kasten maar dat lijkt te komen door slechte ventilatie (Ik heb (nog) geen mechanische ventilatie en geen ventilatieroosters boven de ramen). niks wijst er nog op dat het door de muur trekt of vanuit de grond komt.
Dampkwesties zijn vooral relevant voor hout. Bij daken en houten wanden enzo.
Een stenen muur kan, als het niet extreem slecht cement of steen is gewoob tegen vocht .
Een kiertje voor wat verdamping, ook van regenwater dat de stenen soorweekt kan geen kwaad maar doorgaans verdampt t anders ook wel van buiten af.
Pir heeft doorgaans alufolie en dat is dampdicht. Aftapen van de purranden mits goed gedaan is ook dampdicht. Dan houdt je de dampdruk van binnen in principe tegen.
