Voorzet wand ivm nis
Wij zijn bezig met een verbouwing badkamer.
In de bijgevoegde foto is een stukje groen te zien in de muur. Dit is als ware een nis over de volle lengte van de muur.
De onder en bovenkant moet dus een stuk naar voren komen. Nou vroeg ik mij af hoe jullie dit zouden doen?
Met houtframe en dan vochtwerend plaatmateriaal? Of met celbetonblokken?
Voor het onderste deel kan dit prima lijkt mij? Wat zijn opties voor het bovenste deel?
Ik zou in de douche nooit een nis maken. :mrgreen: Het wordt namelijk altijd nat.
Cellenbeton is (afhankelijk van de ondergrond) prima te lijmen, dus ook het bovenste deel kan hiervan gemaakt worden. Aan de onderkant een verzinkt of rvs hoekprofieltje voor de zekerheid.
bedankt voor je reactie.
Begrijp ik het goed dat je bedoelt dat de blokken gewoon tegen de muur gelijmd kunnen worden? Zonder ondersteuning aan de onderkant?
Het hoekprofieltje is de ondersteuning voor de zekerheid. Alleen lijm kan wel, maar dan moet je zeker weten dat de ondergrond en hechting goed is.
Dat begrijp ik niet helemaal denk ik. Sorry.
Een hoekprofiel helemaal onderlangs de eerste rij blokken bedoel je dan? Dus over de volleidge lengte aan de bovenkant van de 'nis'? Wat voor hoekprofiel zou dat dan moeten zijn?
Oh zo, duidelijk! Dank. :)
Lijkt me wel de makkelijkste oplossing.
Is dat ook de beter of minder goed dan een houten frame met platen? Of maakt dat niet uit?
Het is je eigen persoonlijke keuze. Ik vind zelf met een houten frame veel makkelijker. Wediplaat ipv gipsplaat ertegen om het beter vochtbestendig te maken. De nis ook in de kimband zetten. Onderkant van de nis op afschot.
Dit wedi platen klinken wel goed, die kun je gewoon verlijmen op hout regelwerk. Niks te schroeven oid.. :)
Wat voor dikte plaat zou je nemen voor zo'n wandje als dit?
Van de website:
De veelzijdigheid van de bouwplaten maakt ze ook geschikt voor de toepassing op houten en metalen regelwerken. Voor een perfecte tegelondergrond en tegelijkertijd een stabiele constructie worden de bouwplaten vanaf een dikte van 20 mm toegepast. Om de bouwplaat eenvoudig en snel aan te brengen, wordt eerst een houten of metalen constructie loodrecht en in één lijn geinstalleerd. De maximale onderlinge afstand tussen de verticale stijlen mag daarbij niet meer dan 600 mm bedragen. Als de afstand tussen de verticale stijlen van 600 tot 300 mm wordt verlaagd, kunnen ook platen met een dikte vanaf 10 mm of 12,5 mm worden toegepast.
Lijm ze alleen als de fabrikant aangeeft dat (en hoe) dit kan.
marcowammes
