Voorzet vensterbank maken
Hallo, mijn moeder van in de 90 woont tegenwoordig in verpleeghuis,, daar zijn de ramen van plafond tot vloer en met haar aandoeningen, duizeligheid en hoogtevrees durft ze nu niet voor het raam te zitten met gordijnen open.
Ik dacht ik moet een voorzet vensterbank maken, een afscheiding die het raam aan de onderkant afschermt. Het moet wieltjes hebben want voor schoonmaak moet het weg kunnen en er mag daar helemaal niks aan raam of muur bevestigd worden.
Ik dacht een soort van voorzet stuk/wandje met kleine wieltjes, maten zijn lengte 100, hoogte 70 en diepte 20.
Al bij Ikea naar basis kast elementen gekeken maar dat zijn standaard maten die niet passen, en met name de diepte moet echt 20 zijn.
Ik dacht van houten plankjes een bak/frame te maken, die op zijn kant zetten en dan wieltjes ook er onder. Desnoods met doek een zijde dicht maken. Iemand tips of ander beter idee?
Alvast dank!
Chris
Ik zou de wieltjes weglaten. Iets van die afmetingen zal anders al snel omvallen, en als je bij de bouw ervan een beetje op het gewicht let moet het ook zonder wieltjes prima te hanteren zijn.
Het makkelijkste is denk ik een houten frame met een dunne plaat MDF/multiplex erop zodat je het kan verven.
Dé Witgoed Centrale
