Metalen strips frezen in eiken vensterbanken; nodig of niet?
Vonken_trekker
Als 1 van de laatste projecten van de verbouwing van de bovenverdieping ben ik eiken houten vensterbanken aan het maken.
Momenteel hebben we een soort dikke tegels als vensterbanken. Deze zijn ondiep en steken niet boven de radiatoren.
Ik heb eiken planken laten schaven tot 20mm dikte. Om voldoende diepe vensterbanken te krijgen lijm ik steeds 2 planken van ca. 14 cm tegen elkaar. Heb lamellos gebruikt in deze bevestiging en de boel goed geklemd.
De eiken vensterbanken wil ik met high tack kit vastlijmen op de huidige tegel vensterbanken.
Zelf dacht ik wellicht de planken in smallere stroken te moeten zagen en verlijmen tegen krom trekken maar de houthandel was er stellig in dat dat niet nodig is.
Is het nog aan te bevelen metalen strips in te frezen en schroeven zoals dat ik in houten tafelbladen gebeurt?
De vensterbanken komen deels boven radiatoren te hangen maar wel op slaapkamers waar deze nooit volop branden. Toch ben ik ergens bang dat de boel krom gaat trekken...
Wie weet raad?
Zelf heb ik ook van eiken een vensterbank gemaakt vam ~24mm, de voorkant opgedikt naar ~48mm met houtlijm. Maar dit was een klein raam en weinig oversteek.
Hoeveel oversteek wil je? Zit de verbinding nog boven de oude vensterbank?
Wel zorgen voor wat speling aan de zijkanten (zeker bij bredere vensterbanken) en montage kit gebruiken die wat flexibel blijft. Verder is het belangrijk dat je de vensterbank voor montage aan alle kanten goed lakt. Als je dit niet doet heb je veel grotere kans op kromtrekken ivm vocht.
De verbinding zit nog net boven de oude vensterbank. Lakken was ik ook van plan ja. High tack blijft ook wel voldoende flexibel.
Ik twijfel dus vooral nog of ik stalen strips moet infrezen in de onderkant tegen kromtrekken.
Strip is meestal te slap om buiging tegen te gaan.
Alternatief: het hout "dood" zagen.
In lengte richting groeven aan de onderkant zagen
Dank @Rola Ja een platte strip wel maar ik bedoel een T of U bijvoorbeeld.
Het hout dood zagen is ook een goed idee. Moet dat dan inderdaad in de lengte richting? Ik ben eerder bang voor krom trekken (schotelen heet dat dacht ik) in de andere richting.
In de lengte zit hij op de oude vensterbank vast gekit. Zou dat niet voldoende zijn?
Zagen idd in de lengte richting, dat voorkomt kromtrekken in dwars richting.
De jaarringen bepalen of er kans op kromtrekken is. Is bijvoorbeeld het hout kwartiers gezaagd, dan staan de jaarringen haaks op het oppervlak, dan trekt het hout amper.
Als het hout begint te werken, en het heeft voldoende dikte, dan trekt deze de kit los. Is de plank dunner, dan zijn de krachten kleiner. Door de langs groeven wordt de plank plaatselijk dunner, waardoor de krachten ook veel kleiner zijn, en de plank eerder vlak blijft.
Xtomsom
