Ik wil een nieuwe groep aanleggen naar de keuken en aansluiten. Ik heb dit forum al afgeschuimd maar nogsteeds een paar openstaande vragen.
Ik weet dat werken met electriciteit zijn gevaren kent (ik heb zelf NEN3140) en wil het daadwerkelijk aansluiten in de meterkast dan ook door een vakman laten doen.
Echter het (voorwerk) kabeltrekken etc wil ik zelf doen.
Reden van dit werk: de keuken zit nu samen met de woonkamer achter 1 groep (zonder aardlek).
Het volgende ben ik van plan. Graag jullie opmerkingen/commentaar
1. In de meterkast gebruik maken van de grote reeds bestaande (aanvoer)pijp door de vloer
2. In de kruipruimte slagvast 3/4 (16mm) pijp aan de onderzijde van de vloer vastzetten. Hoeken van de pijp open laten
3. In keuken een gat door de vloer boren
4. in de wand van de keuken een lasdoos monteren
tussen 1. 2. 3. en 4. een 3 aderig VMVK kabel 2.5mm^2 trekken
Vragen:
a/ mag ik bij 1. mijn kabel door deze grote pijp trekken, moet hier ook nog kleinere slagvaste pijp door, of moet ik een apart gat boren?.
b/ mag ik bij 3. mijn kabel door de vloer heen trekken, of moet hier ook nog eerst een slagvaste pijp in (erg groot gat boren dan
5. Vanuit de lasdoos wil ik diverse pijpen ('gele' PVC pijp) trekken richting diverse nieuwe WCD's boven mijn toekomstige aanrecht (tbv koffiezetter, tostiijzer etc)
Vragen:
c/ Kunnen deze pijpen met masief draad ipv VMVK kabel gevuld worden, maw ik splits in mijn lasdoos de VMVK kabel met lasdoppen in diverse draden ?
d/ Welke draaddiameter heb ik nodig/mag ik gebruiken?
Is 2.5 mm^2 voor alle draden (incl randaarde) nodig, of kan 1.5 ook (net als zwarte schakeldraad)
Vragen:
Vragen:
