Voorstrijk en structuurverf mislukt maar waarom?
Goedeavond mensen van Klusidee.
Ik zit met een ding waar ik niet helemaal uit kom.
Ik heb sinds 9 maanden een huis uit 1918.
Hier ben ik op 1 van de slaapkamers beginnen met schilderen. Het behang kon ik er zo afhalen en zat verder niks achter. her en der wat gaten opvullen en overtollig stukwerk wegschrapen en ik kon de muur in de voorstrijk zetten.
Zodoende gedaan. Eerst 2 muren om te proberen. 1 ste muur ging makkelijk. bij de 2de muur liet er af en toe een stukje voorstrijk los. Dit wel na het schilderen.
Ik had de voorstrijk helemaal laten uitharden. Het was voorstrijk van Gamma voor structuurverf en had het zodanig uit laten drogen dat het aanvoelde als hard schuurpapier.
Dacht van "dat valt wel mee. nu die andere 2 muren."
Hier had ik wat hulp bij gevraagd want wilde niet alles alleen doen.
Dus die ochtend de laatste 2 muren in de structuurverf gezet. 1 muur daarvan bestond uit gipsplaten.
Die avond was alles mooi uitgehard. Die vriend kwam helpen.... eerst de randen... daarna de roller.
Maar toen hij ging rollen viel de ene plak na de andere plak van de muur af.
Het was allemaal voorstrijk en dat was gaan vermengen met de verf.
Wat ik weet is dat er veegvast op de muur heeft gezeten... Een gele substantie.
Wat dan heel raar is is dat voorstrijk wel helemaal uitgehard is en daarna weer week word. Dat terwijl hij eerst helemaal is uitgehard en goed aanhechte.
Nu heb ik op de muur de voorstrijk verwijderd. Hoefde het alleen maar te soppen met water en een kwast en kon het er zo afhalen met een plamuurmes....
Wat gaat hier verkeerd!?!?!
Ik weet het echt niet.
Als het hard is en hecht moet het toch gewoon overschilderbaar zijn?
Vergelijkbare klussen
Goede vraag, ik had ook ooit zo'n ervaring.
Eigenlijk is het mij niet duidelijk waarom je voorstrijkmiddel zou moeten gebruiken, als je
per ongeluk wat verf knoeit dan blijft het uitstekend zitten ;-( en zonder voorstrijk waarschijnlijk ook.
Hallo Ronny, Ik kreeg die tip van vrienden. Leek me een goed idee. Het zou zou ook gewoon moeten werken. Ik hoop hier er achter te komen wat de oorzaak is. Vandaar ook de nogal brede uitleg
Ik ben vandaag op school geweest (Praktijkonderwijs) En had het even aangekaart.
De kans is heel groot dat de structuurverf in combinatie met deze voorstrijk niet werkt.
Dat door de werking van bepaalde stoffen de voorstrijk week word.
Ik ga het nu zonder proberen!
Uit ervaring met veel muren met veegvast…..heb ik na de eerste misser , de rest met eerst veel warm water afgewassen. Net zovaak dat er niks meer wit afgegeven heeft. Daarna een aantal lagen fixeer (tot er een film zichtbaar was) en dan latex muurverf.
Goedemorgen leden van klusidee. Ik ben het ww / mail adres kwijt van het profiel xXArmestakkerXx dus dan maar zo....
Ik ben erachter gekomen dat het verfresten zijn... wrs zijn de muren 60 jaar geleden voor het laatst geschilderd....
Verf bladert af.
Heb al veel verf vrij gekregen.
Nu gaat de woningbouw de muren afmaken / behangklaar maken.
Punt is ik wil de muren sauzen.
Dus mijn vraag is: Kan ik met alabastine muurglad de muren sausklaar maken?
Als de woning uit 1918 is, kunnen de muren van verschillende materialen zijn opgebouwd c.q. met verschillende materialen zijn gestuukt. Daarnaast kunnen de diverse bewoners er van alles op hebben geplakt of gesmeerd. Mijn advies is om per muur te kijken van welk materiaal het is, schoonmaken tot op het stukwerk, goed stof en vetvrij maken, goed laten drogen en vervolgens kijken welke primer/voorstrijk/vulmiddelen geschikt zijn. Vervolgens opvullen, drogen, voorstrijken, drogen, verven.
  • Like
Waarderingen: GGZ
Hallo Janklusser.
Ik heb de woningbouw nogmaals gebeld en de muren krijgen een compleet nieuwe laag gezien de staat.
Word gewoon behanglaar gemaakt maar gezien de hoeveelheid scheuren, gaten, plekken, oneffeheden word alles opnieuw gestuckt.
Ik heb hier geen omkijken naar.
Heb al wat geinformeerd. Ik krijg een laag welke ik kan schuren en in de voorstrijk kan zetten.
De reden dat het eerst mislukte was idd zoals u zegt door de ontzettende grote hoeveelheid rotzooi en lagen de boel ging inweken.
Ik ben hier ontzettend blij mee.
Verf heb ik al geregeld. In januari / februari worden de muren klaar gemaakt.
