Voorstrijk bij Fix&Finish?
In mijn bijkeuken heb ik wandtegels weggebroken en de muur opnieuw gestuukt met kalkspecie. Ook is er een gedeelte waar geen tegels zaten en waar de gestuukte muur was gesausd met een structuurverf.
Nu wil ik beide delen gaan schilderen met latex, en dus wil ik ze helemaal glad krijgen.
Ik heb nog een halve zak fix&finish staan na het lijmen van een Ytongmuurtje, mijn plan was om hier een dunne laag van op te zetten om alles netjes glad te krijgen.
Beide muren zijn gewoon glad, behalve dat er op de ene muur oneffenheden zitten van de structuurverf en dat de andere muur een met specie bezette muur is en daardoor ruw is. Ik heb dus maar een laagje van een mm nodig denk ik.
Kan dit gewoon met fix&finish? En moet ik de muren dan eerst nog voorstrijken, zoals wel nodig is met andere gipsproducten?
Graag advies voor beide situaties.
Groet, Rob
Voorstrijken kan beslist geen kwaad.
is nog beter zelfs.
neem dan een betocontact deze verhoogd behoorlijk de hechting op de ondergrond.
En nog een voordeel is dat je er langer mee kan werken, tijdens het pleisteren.
Uit het technisch blad:
Code:
Ondergrond
De te bepleisteren ondergrond controleren op geschiktheid.
Verwijder stof, losse delen, (bekistings-) oliën, cementsluier en andere vervuilingen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden.
De oppervlakken dienen een goed absorptievermogen te hebben, dit testen door bevochtigen.
• Gladde, niet zuigende oppervlakken (bijv. prefab beton) voorbehandelen met Betokontakt. Verse beton niet bepleisteren.
• Sterk zuigende oppervlakken zonder voorbehandeling in twee lagen bepleisteren.
