Voorstrijk bij aanbrengen specielaag op binnenmuur?
We zijn bezig de keuken te vernieuwen en hebben de muren ontdaan van de wandtegels die in de specie gezet zaten. Achter het oude originele keukenblok van 50 jaar oud zaten geen wandtegels en kijk je dus zo tegen de gemetselde binnenmuur. Aangezien de wandtegels op best wel een dikke specielaag gezet zaten, is er dus een behoorlijk verschil tussen waar eerder wel en waar eerder geen tegels zaten.
We willen nu alles laten stucadoren, maar ipv daar waar eerder geen tegels zaten nu een enorme dikke stuclaag aan te brengen, wil ik de stukken achter het keukenblok eerst met specie gelijkmaken/smeren met het gedeelte waar eerder wel wandtegels zaten.
De vraag is of je daar eerst voorstrijk en welke op zou willen aanbrengen, of de muur gewoon eerst goed bevochtigen en dan de specielaag erop aanbrengen?
Links dus de binnenmuur, rechts de specie waar de tegels op gezeten hebben.
Dat vind ik geen mooie oplossing helaas, ondergrond is ook niet mooi effen, maar de vraag is of je beter voorstrijk zou kunnen gebruiken, of de specie gewoon direct op de bakstenen, wel bevochtigen uiteraard. Laatste moet natuurlijk ook kunnen, maar de muren zijn 50 jaar oud en volledig droog natuurlijk, dus vroeg me af of voorstrijk zin heeft.
Gewoon dichtmaken met metselmortel, niet te dun maken maar wel zodat het goed blijft plakken.
Zelf borstel of stofzuig de muur altijd goed schoon zodat er geen los spul meer op zit,
daarna cement er goed indrukken, verspreiden en steeds meer mooi vlak maken.
Daarna af en toe met een plantenspuit vochtig houden, dan wordt het goed hard.
Hoelang duurt het voordat die mortel droog is van die dikte? Volgens mij 3 weken.
En red je dat voordat de stucadoor komt?
Het idee van de gipsplaat is alleen ter opvulling van ruimte waarna er een dunnere stuc laag overkomt. Je zal niks meer zien van die plaat.
Je kunt het ook de stucadoor laten oplossen. Die smeert dan op die plek wat dikkere laag. MP75 gaat wel tot 2cm als het moet hoor.
Op je vraag over welke voorstrijk als je zou stucen is dat: stuc-primer voor sterkzuigende ondergronden. de gele kleur.
Cement is na een dag meestal wel droog, stuc duurt veel langer.
Een gipsplaat zou ik zelf niet als opvulling willen gebruiken.
Hiervoor gebruik je kalkmortel gemengd 1deel cement en 5 delen kalkmortel muur schoonmaken en bevochtigen kalkmortel iets dunner als metselmortel maken. Als dit droog is kun je de hele muur voorstrijken (die gele)en in de gips glad smeren ook de grote gaten van de zetspecie kun je hier mee vullen
Is dit product hieronder hetzelfde maar dan al voorgemengde kalkmortel met cement?
Ik zou die oude laag die achter de tegels zat verwijderen in plaats van de rest op te dikken.
maar als je er perse een raaplaag op wilt zetten maak de muur dan een dag van tevoren goed nat
en brand hem vervolgens even aan met een cement papje een uurtje voordat je de raaplaag er op zet.
cement verhard chemische.
na 48 uur is het behoorlijk hard drogen is niet nodig dat kan ook nog met de stuclaag er overheen.
Specielaag verwijderen heeft niet zo veel zin omdat bij de deurkozijnen de muur dan toch weer opgevuld moet worden, andere muren zouden evt wel kunnen maar krijg dan weer smalle ruimten bij de kozijnen en een vensterbank die dan maar op een smalle strook rust. Specielaag is zeker een dikke cm dik.
Wat je ook doet, let er in elk geval op dat je misschien voor het stucken ook eerst nog een vensterbank moet plaatsen.
Of een tijdelijke lat plaatsen in de hoeken, waar later de vensterbank in kan schuiven.
