Voorste rol van bandschuurmachine loopt warm
Gerrit B
Specialist Telecom
Ik was vandaag wat balken aan het glad schuren en na de nodige meters zei ik al tegen mijn vader "er heeft ook iemand de openhaard aan", "moet je eens ruiken"
Maar de geur werd steeds sterker en vooral als ik vlak bij de schurmachine kwam en wat bleek de voorste wals wordt zo warm dat schuurstof wat bij de as komt meteen in rook op gaat.
Nu heb ik de plaat er al wel onder weg gehaald, dan zie je de wals wel zitten, maar dan kom ik nog niet bij de as.
Verder zie ik nergens schroeven oid. om deze te kunnen demonteren.
Wie weet hoe ik die verder uit elkaar kan halen?
Het gaat om de Bosch PBS 75AE.
Of zitten hier geen lagers oid in die je kunt vervangen?
Ik ben al wel flink met de oliespuit te keer gegaan, dan loopt het al wel wat soepeler, maar na 3m 55mm breede balk is alles weer gloeiend heet.
suc6
Gerrit Bakker
De machine moet uit elkaar voordat je bij de rol kunt komen.
Tekening is verstuurd via mail.
Dat wordt morgen dus niet vissen :wink:
