Voorschriften leggen gasleiding
Beste allen,
Ik weet even niet alles :oops: ...
Voor een nieuwe badgeiser wil ik een gasleiding leggen vanaf de gasaansluiting van heteluchtverwarming. Onder de grond is nagenoeg niet mogelijk dus wil ik (helaas) de leiding in het zicht tegen de plafondrand leggen. Weet iemand of dit mag op 2.60 hoogte en aan welke voorschriften ik me moet houden?
Alvast bedankt!
Langs plafond mag wel, indien goed gebeugeld.
Maar of uw leiding zwaar genoeg is, waar u hem aan gaat sluiten kan ik zo niet zeggen.
Er zit een heteluchtkachel op aangesloten, en misschien nog meer.
Graag meer info over de bestaande leiding en de toestellen die er op aangesloten zijn.
Het aantal KW van de toestellen is ook belangrijk om te weten.
En weet waar u aan begint, het is wel gas!
Wat heeft u nu voor warmwater voorziening ?
Als dat bij een hete lucht verwarmer in de buurt komt te hangen mag het bv geen open toestel zijn ?
Wat staat er op de gasmeter voor capaciteit G :?: nummer
Onder de BG vloer mag meestal geen gasleiding meer geplaatst worden.
Maak anders fotos van de situatie en geef AUB meer informatie.
En u moet zich aan de installatievoorschriften houden die bij het toestel geleverd worden deze verwijzen naar welke NEN normen.
Vr Gr
Dank u, wat een snelle reacties!
De bink heteluchtverwarming is van het type B28 uit '92. Aangesloten via een 15mm leiding maar naast de (heteluchtverwarming) HLV komt een 32mm uit de grond met een afgesloten bovenaansluiting van ca 25mm. Het (nominale) vermogen van HVL is 24-32kW, de branderdruk is 7,5-12mBar.
De afstand naar de nieuwe Geyser is ca. 8 meter. Wordt evt. aangelegd door een collega die koelinstallaties (max20bar) aanlegt.
De nieuwe Geyser wil ik hebben van het type Vaillant TurboMag 17-02 van 29kW.
De gasmeter uit..brr.. '87 heeft als aanduiding G4.
Hierbij de info over de geiser. documentlink werkt niet meer
Foto's van de gasaansluiting naast de hvl:
Misschien voldoende info om mij verder mee te helpen..
mvg
Hoi Dotje,
Wel wat laat al maar toch, uw combinatie gaat niet wat worden.
Uw gas meter is te klein om de beide toestellen te voorzien van gas.
Uw gasmeter is een G 4 die kan maximaal 6 M3 gas leveren.
De beide toestellen verbuiken alleen al meer dan wat de meter kan en mag leveren, ongeveer 8,5 m3 per uur.
De LV B28 is 41 KW en de nieuw te plaatsen geiser is 36,5 KW als u ook nog kook op gas dan bent u bijna groot verbruiker .
Dit kan dus echt niet en het advies is dus niet uitvoeren op deze wijze.
Op de vraag wat voor warmwater voorziening er nu aanwezig is heeft u nog geen antwoord gegeven.
Vr Gr
Door het plaatsen van een soloschakelaar in de thermostaatleiding van de heater zou men beiden kunnen aansluiten.
Nadeel is dat de geiser voorang heeft op de heater, dus de heater niet brandt zolang er warm water getapt wordt, dus niet echt een mooie oplossing.
:? Even schrikreactie. Ik kook ook nog op 5-pits gas waarvan de wokbrander alleen al 4.5 kW is. Totale combinatie wordt dus erg veel. Cvolieboy, thanx voor het vernoemen van de juiste kW's, ik wist niet precies welke ik moest overnemen.
Huidige warmwatervoorziening is een 120 ltr. boiler op electriciteit. Daar deze 's ochtends wordt leeggedouched is er de rest van de dag (buiten de el. keukenboiler) geen warm water.
Ik zou een iets kleinere geiser kunnen nemen maar daar red ik het dus waarschijnlijk ook niet mee.
Soloschakelaar wordt lastig i.v.m. gebruik heater en warmwater in de ochtend. bedankt voor de tip
Iemand een suggestie?
Kan ik een andere gasmeter krijgen (eneco bellen)?
Wat is precies de berekening van kW naar m3/uur? (Kw * 1.09?)
Mijn lot is in uw handen.. met vriendelijke groeten wederom
Hoi Dotje,
Mogelijk is een grotere gasmeter aan te vragen, daar zijn kosten mee gemoeid omdat het leidingnet ook aangepast moet worden binnens huis.
Een zwaardere annaconda verbinding een zwaardere Bklep, dit is niet goedkoop.
Die 1" leiding is niet genoeg om door te trekken naar een zware geiser.
Dus moet er een tweede leiding vanaf de gasmeter richting geiser.
Reken maar ongeveer 10 kW per 1 m³.
Een makkelijkere oplossing, een gesloten 115 liter gasgestookte boiler, deze is ca 10,5 kW samen met uw LV van 41 kW komt u dan niet over het max. vermogen van de gasmeter heen het kooktoestel telt voor de helft mee qua vermogen.
Vr GR en alvast succes ermee.
wouterTBS
