Ik maak deze altijd 30cm van de vloer. Als je kinderen hebt moet je er wel rekening mee houden dat de stopcontacten worden afgeschermd met inzet plaatjes of stop contacten monteren die een kinder beveiliging hebben (of klassieke plaatjes erinzetten)
Ik heb de sleuven nu op 15 cm gemaakt. Ik wilde ze eerst inderdaad op 30 plaatsen, maar als je er dan een bed voor zet kom je niet meer bij het stopcontact. Op 15 cm nog wel.
Het worden beveiligde stopcontacten. Die plak inzetplaatjes zijn echt verschrikkelijke ondingen. Ze komen naar verloop van tijd altijd los.
Minimaal 30 cm volgens de nen bundel electronische installaties. Nen1010 geloof ik.
Het worden beveiligde stopcontacten.....zeg je ? Die van het bouwmarkt eigen merk heb ik ook. Is door die beveiliging absoluut niet aan te raden. DAT ZEG IK! Krijg bijna niets gemakkelijk ingestekt.
Recent nog nieuw geplaatste vloercontactdozen gezien voor biljarttafels. Hoezo minimumhoogte?
Btw, laatst op tv contactdozen gezien met een nieuw beveiligingssysteem. Daar kan je alleen iets inprikken als je beide polen van een stekker daarin steekt. Probeer je in één gat iets te duwen, dan lukt dat niet. Weet niet hoe het heet, maar in ieder geval geen gedonder meer met drukken/ draaien en loslatende plaatjes.
