Voorschakelapparaat kapot, welke heb ik nodig?
BertPleizier
Buiten bij de voordeur heb ik 2 inbouwspots. Eén daarvan wil maar niet gaan branden, ook niet met een nieuwe PL-S lamp erin.
In het armatuur zit onderstaand voorschakelapparaat. Wie kan mij vertellen welke nieuwe ik daarvoor zou moeten hebben? De lampjes zijn al 20-25 jaar oud en het type vind ik niet via Google.
D004DF77-79BE-42C1-B5CE-ADD15BB1D1B9.jpeg 9AF277A0-9B5C-455C-94B3-DC6E9977C415.jpeg
Misschien een ultieme moment om de spotjes te vervangen door spotjes zonder voorschakelapparaat.
Inbouwspotjes heb je ook voor buiten (IP65), en helemaal veilig is het gebruik van bijvoorbeeld 12V ledspots, waarbij je de trafo binnen hangt.
Als je bij je huidige spotjes wilt blijven, misschien op tridonic voorschakelapparaat googlen en bij verschillende gevonden leveranciers informeren, die zullen je vast een vervanger kunnen noemen/leveren.
Wellicht ook nuttig als je even meldt welke lamp erin zit... Het huidige voorschakelapparaat is geschikt voor 5, 7, 9 of 11W, maar als je er een 9W lamp in hebt zitten is het voor de nieuwe natuurlijk alleen belangrijk dat hij met 9W werkt...
Zoek eens op "ES10020", volgens mij heb je dan een potentiële vervanger.
Kijk wel even of je hem fysiek ook kwijt kunt (de afmetingen). En mocht je deze bestellen dan moet je iets anders verzinnen om de N door te lassen, daarvoor zit geen contact op de kroonsteen.
@The headhunter die is niet meer leverbaar als ik diverse sites waaronder die van de importeur (Elpro) moet geloven. Ik kan in ieder geval geen winkel vinden die hem daadwerkelijk levert... Wel een paar die de ES10020 voorstellen als opvolger.
TRIDonic LSI C 7,9,11W 230V 50HZ
Is wel leverbaar, maar ik zou eens kijken naar een vervanger in led.
Energie zuiniger.
Kan beter tegen kou.
Onderhoudsvrij.
Bv ledvance
Bedankt allemaal voor de snelle reacties.
Vervangen van de lampen is helaas geen optie: ze zitten in een nis (dus overdekt) bij de voordeur ingebouwd. Het plafond in de nis is voorzien van 2 grote gaten waar deze lampen inpassen en bovendien is alles net 3 weken terug geschilderd. De gevelbetimmering naast de voordeur loopt door in het plafond, dus dat is ook niet "even" aan te passen naar iets nieuws.
Ruimte om een ander voorschakelapparaat in te bouwen is er meer dan genoeg: het plafond is verlaagd en er is boven zo'n 40 cm ruimte en rondom de lamp zo'n 10 cm ruimte.
@ The Headhunter:
De TRIDonic VSA EC9-B27-230/50HZ is een vergelijkbare? Zit hier wel een N op?
Nee, spaarlekvsa uitvoeringen zijn zeldzaam aan het worden.
Een vsa moet wel juist worden ingebouwd, los ernaast is gevaarlijk.
Ledvance heeft ledspots die er zo voor in de plaats kunnen. Daar zie je niets van.
De TRIDonic LSI C 7,9,11W 230V 50HZ is letterlijk hetzelfde artikel als de ES10020 die ik voorstelde. :wink:
Dus dat zal wel gaan werken (tenzij je nu een 5W PL-S lamp hebt).
Een kroonsteentje of lasklem voor de nuldraad heb je vast nog wel ergens?
Er zit nu 9 of 11 W in en een kroonsteentje heb ik zeker nog wel.
Hoe moet ik dit extra kroonsteentje dan aansluiten?
@ The Headhunter:
Wat is een spaarlekvsa? En wat bedoel je met juist inbouwen van een vsa? Deze zat ook in de lamp gemonteerd. Er zit namelijk een hele metalen uitstulping aan de lamp waar het voorschakelapparaat ingeschroefd zat.
Een spaarlektrafo is een trafo met 3 aansluitingen een fase, een nul een een aftakking voor de gewenste uitgang. Spanning.
Met juist inbouwen bedoel ik dat een vsa in de behuizing moet, zoals ik je antwoord las was dat je ruimte zat hebt boven het plafond om de vsa neer te leggen, dat mag dus niet,het ding moet in een behuizing.
Helaas heb je geen diameter van het gat vermeld, dus even een gok: misschien is de 'LAKENE' of 'LEPTITER' LED-inbouwspot van het Zweedse warenhuis een oplossing om over te kunnen stappen naar LED?
Ik heb 2 x de ES10020 besteld (er zitten 2 lampen in het plafond en het andere VSA is ook al 25 jaar oud).
Even afwachten hoe we het kunnen monteren en aansluiten.
De VSA’s zijn binnen (had er gelijk 1 voor de andere lamp ook meebesteld).
Het formaat is bijna identiek aan de oude dus ze passen prima in het armatuur. Alleen de bevestigingspunten waren anders. In de achterplaat van het nieuwe VSA heb ik de 2 bevestigingsgaatjes van het armatuur doorgeboord en het geheel met 2 popnagels met elkaar verbonden.
Het oude 3-weg kroonsteentje heb ik over kunnen zetten naar het nieuwe VSA en de aardedraad heb ik voorzien van een oogje (gesoldeerd) en ook aan de metalen behuizing vastgemaakt met een popnagel.
Met de zwarte en blauwe draad in het stopcontact ging de lamp weer branden, dus ik ga er vanuit dat hij dat vanavond ook gaat doen via de schemerachakelaar.
Ik heb ter informatie ook een foto van de diameter van de lamp gemaakt.
Bedankt voor de snelle hulp!
A909B5C6-FDEC-4517-BE94-26B84483B003.jpeg D63D5AC0-CB13-40CB-861C-33700B7AEF63.jpeg
