Voorrangsregeling Atag Enigma
Hallo, ik ben nieuw hier op het forum. Al heel veel gelezen, niet alleen voor het oplossen van storingen, maar ook gewoon uit interesse.
Maar soms gaat ook bij mij figuurlijk het licht uit.
Ik heb een Atag Enigma, type E-SHR-24/32 T.
Heb daar in het verleden al eens een binnenwerk driewegklep vervangen en daarna gedurende een jaar of 5 eigenlijk nooit meer storingen.
Nu heb ik het volgende.
Ik ga er van uit dat er een voorrangsregeling in deze combi zit, zodat wanneer er warm tapwater gevraagd wordt je dit ook krijgt. Ook als er op dat moment verwarmd wordt. Dat was ook altijd zo.
Nu gebeurt het dat tijdens het douchen, wat sommige hier wel lang doen, de warmwatervraag wordt onderbroken en er koud water komt. Er zit dan verder niemand aan de tweede warmwaterkraan.
Ik ga er van uit (zal dat nog even fysiek controleren)dat dan de driewegklep zich hier mee aan het bemoeien is.
Verder staat het warmwaterprogramma op stand 1, niets aan veranderd en staat het pompprogramma uit, onderste groene LED brand niet.
Ik ben voornemens om de cartridge uit de driewegklep schoon te maken en te controleren.
Maar de klep is in deze gewoon "werknemer" en moet van iemand de opdracht krijgen om te gaan bewegen.
Doorstroomsensor T3 van het tapwater, aangesloten op 16 en 17. Ik heb daar geen meetgegevens van, anders kon ik die doormeten of gewoon preventief vervangen.
Ben dus op zoek naar een klankbord voor mijn gedachtegang.
Bij voorbaat dank voor het meedenken.
Controleren of het binnenwerk van de klep soepel heen en weer gaat. Controleren of de klep motor heen en weer loopt (witte pal op motor). Zoja, sensor T3 vervangen.
Is het probleem wel op alle tappunten? Of alleen douche want dan zou het ook nog aan je kraan kunnen liggen.
Hartelijk dank voor je snelle reactie!!
Ik zal alle tappunten even controleren. Probleem doet zich niet altijd voor, en dat maakt de controle lastig.
Maar ik zit wat dat betreft helemaal op jouw spoor, eerst controleren, schoonmaken en zien wat er gebeurt.
En dan gaan vervangen waar nodig.
Nu zie ik cartridges die nagenoeg identiek aan elkaar zijn, maar met een ander nummer. Bv Atag, Honywell(met hetzelfde nummer) en een messing van Nefit.
Zit daar onderling veen verschil in??
Groeten, Leon.
Ik ken dit toestel niet maar zit er een stromingsschakelaar in?
Zou het kunnen dat er tijdens het douchen (met een thermostaatkraan) soms nét te weinig heetwater wordt gebruikt, de stromingsschakelaar 'uit' gaat en de ketel omschakelt naar CV?
Als dan de CV instalatie koud is, merk je dit tijdens het douchen wel.
Qua verschil cartridge zit er nagenoeg geen verschil in,
alleen heeft Nefit er aan de poorten een schuine kant.
Ik snap waar je op doelt met verschil in merken, kijk anders
eens naar bv de cartridge van Intergas :wink:
En anders van Honeywell zelf, zit er gelijk een montage
sleutel bij...
Wat ik vaak tegen kom, is dat de cartridge al een tijdje
zwaar gaat, dan pas te zwaar, en word alleen de cartridge
vervangen, en vergeten ze de VC motor, deze heeft dan een
beste opdonder gehad van elke keer tegen zo'n zware cartridge
te moeten aan duwen.
Uiteindelijk raken de plastic tandwielen beschadigd, of brand
elektronisch door...
