Voorplaat en deksel demonteren
Hi allemaal,
Mijn vriend en ik zijn dinsdag verhuisd en willen het zwevende toilet volledig renoveren. We hebben de tegels van de wanden aan de zijkant en achterkant verwijderd. De vorige bewoners hebben mozaïeken op de voorplaat en het deksel gelijmd. Hoe krijgen wij de hele voorplaat en deksel los van het inbouwframe? We willen een hele nieuwe toilet plaatsen, maar daarvoor moet alles strak en schoon zijn. Adviseren jullie grote of kleine tegels? Wij willen rust creëren (zie bijlage) en hebben voorkeur voor 30x60 tegels, maar dit schijnt voor beginners niet makkelijk te zijn. Wat is het advies hierin?
Alvast bedankt!
20200611_202828.jpg 20200611_202837.jpg Screenshot_20200612-220824_Pinterest.jpg
Als je het frame wil bereiken om eea af te kunnen koppelen zul je moeten kijken of het reservoir is ingemetselt of is afgetimmert, beide zul je moeten slopen en zal niet weer gebruikt kunnen worden.
Als het reservoir nog goed is kun je er ook voor kiezen om over de mozaiek heen te tegelen als dit vlak is of alles eraf te hakken en dan opnieuw betegelen.
Als je de mozaiek er af bikt doe dit dan wel met beleid
Dank voor de reactie. We zijn al begonnen met het afhakken van de mozaïeken, omdat het niet egaal is en je er niet overheen kunt tegelen. Hoe kunnen wij dit het meest efficiënt doen naast een beitel en hamer? Wij zouden het graag vandaag klaar willen hebben, om vervolgens de wanden stuc klaar te maken.
Ik zou u adviseren om het gehele frame te gaan vervangen alles er gewoon uit breken en dan een nieuw inbouwreservoir met wc neer te zetten en net zo als je laatste foto.
De oude reservoir is een oliver diamant en is zeker wel 15-20 jaar oud.
Je kunt er nu goed bij komen.
Dank voor uw reactie.
Het frame is er bijna uit. Welke tips zijn er voor het betegelen met 30x60 tegels? Of is het voor starters raadzaam om met 15x15 tegels te beginnen?
schiet al mooi op.
Het gehele houtwerk er uit en als je nieuwe plaatste kan je voorkant met watervast multiplex afdekken van 18mm zodat het goed stevig is.
Zorg dat alle muren mooi vlak zijn want dat moet bij grote tegels.
De juiste tegelkam is ook van belang.
op you tube zie je mooie level systemen zodat wand mooi vlak komt.
Kleinere tegels zijn weer wat gemakkelijk weg te werken ook handzame
Anders laat je het tegelen over aan tegelzetter of klussenman.
