Voorlopige oplossing
Plaatsen van CV in mijn woning was gepland voor 2010. Nu is intussen mijn badgeiser gesneuveld. (Junker 250-1 AM).
Nu is mijn vraag: Kan ik reeds een HR combiketel laten plaatsen om voorlopig te gebruiken enkel voor warm water, om later pas de radiatoren erop aan te sluiten?
Ja, dat kan. Er dient wel een soort by-pass te worden gemaakt en sommige ketels hebben een soort van warmte-afvoer nodig van overtollige warmte van de warm-water productie. Daar moet je even naar kijken en dat evt. 1 radiator laten installeren
Bypass is bij ketels welke zonder waterinhoud voor ww kunnen functioneren niet nodig.
Er zijn ketels waarbij het doorverbinden van aanvoer en retour voldoende is. En zoals al aangegeven ketels waarbij een radiator aangesloten moet worden ivm afgifte van warmte en creëren van enige waterinhoud.
Let op dat bij laatst genoemde situaties wel een expansievat, overstortventiel en vul- aftapmogelijkheid geplaatst moet worden.
Maakt overigens niet veel uit als de rest van de installatie toch in de planning staat ben je dit toch nodig.
Succes.
SirOJ76!
