Voorkomen koudebrug stalen draagbalk voorgevel
In de voorgevel van de aanbouw wordt een stalen draagbalk geplaatst om het dak op te vangen (HEB 240mm, overspanning 6500mm). Nu wil ik voor de balk het metselwerk door laten lopen. De metselaar geeft aan dat ik een lip aan de balk kan laten lassen, waarop het metselwerk dan door kan lopen. Ik maak me wat zorgen om de koudebrug die er dan ontstaat. Zijn er andere methoden om dit te voorkomen of is dit verwaarloosbaar? En heeft er iemand voorbeelden van hoe het beste zo'n lip er aan te zetten? Neem aan dat deze sowieso samen met de balk nooit breder mag zijn dan de volledige spouwmuur om te voorkomen dat het uitsteekt?
Indien de lip net zo breed als de spouwmuur wordt (dus tot de buitensteen komt), lijkt foamglas vrij weinig te doen, gezien het staal nog steeds in aanraking met de koude steen en/of buitenlucht komt.
Daarnaast is foamglas vrij dik en zie je dit zitten als het onder het metselwerk op de stalen lip komt, want dit is de voorgevel.
Indien ik de stalen lip op de HEB balk zou schroeven ipv lassen zou ik eventueel een koudebrug onderbreking er tussen kunnen plaatsen, zoals een neopreen rubber. Is dat een mogelijke oplossing? Of kom je dan in de knoei omdat de lip iets hoger zit dan de onderzijde van de balk? Zie foto voor het idee (tussen de balk en opgeschroefde lip van 160mm kan dan een neopreen rubber van 5mm dik als koudebrug onderbreking). Het metselwerk van de buitenmuur zal dan op de 60mm die de lip uitsteekt verder lopen tot aan de dakrand.
