Beste mensen,
Het balkon (4m2) van de bovenburen watert af via de 80mm. regenpijp die vanaf het platte dak (~40m2) komt en waar mijn regenton beneden op zit aangesloten. Ondanks het aansluiten van de ton middels een Speedy vulautomaat die ik steevast dicht heb zitten en alleen opendraai bij hevige regenval, kon ik helaas niet voorkomen dat de ernstige verslaafde psychotische bovenburen liters chloor en cif in mijn ton konden krijgen door het legen van de flessen in het afvoerputje op het balkon.
Met de buren valt niet te praten dus vandaar de technische benadering.
De meest simpele oplossing die ik kan verzinnen is om de afvoer onder het balkon los te halen, er een flexibele tijdelijke hwa o.i.d. aan te bevestigen en dat door de regenpijp naar beneden te laten lopen voorbij het punt waarop mijn regenton zit aangesloten. Het idee is dat het water van het balkon dan onzichtbaar gescheiden wordt afgevoerd maar zonder de hwa van het dak ernstig te hinderen.
Zou dit plan kans van slagen hebben of zijn er betere manieren te bedenken om het probleem op te lossen?
Bij voorbaat dank.
Bij voorbaat dank.
