Beste klussers,
Onlangs een nieuwe voordeur (kunstof) met bovenlicht op de kop getikt.
Kozijn past net niet met aanslag in de opening (ik kom 5 mm tekort). Maar ben van plan om 5 mm van de aanslag
in de spouw te plaatsen. Dus dat moet wel goed komen.
Alleen nu zit ik met het glas, . Ik heb de voordeur over kunnen nemen zonder glas.
Er zit een schuimblok in de hoeken en die heb ik opgemeten en qua dikte kom ik uit op 34 mm.
Ik ga er van uit dat dat dan ook de dikte van het glas is.
Hoe zit het met de breedte en hoogte van het glas?
Ik zie ook dat er aan de onderkant en bovenkant een glasbrug zit.
Met andere woorden; welke maat voor het glas moet ik aanhouden.
Dagmaat - 10 mm = glasmaat?
En de dikte is 34 mm?
Is het bij montage slechts een kwestie van glas op de glasbruggen en dan
Glaslatten weer erin klikken?
