Voordeur lakken met koud-vochtig weer
De 3 sloten van mijn voordeur heb ik vorige week laten vervangen i.v.m. een verloren sleutelbos.
Er was gelukkig alleen wat beperkte schade bij het hoofdslot.
Die schade heb ik bijgewerkt en weg geplamuurd-gegrond en de hele deur licht opgeschuurd.
De deur opent naar binnen dus ik heb gisteren een lap voor het deurgat gehangen en de eerste laag mat zwart alkyd verf aangebracht aan beide kanten.
De deur was altijd al mat zwart dus het ging makkelijk.
Mooi weer was het maar wel fris.
Het viel me op dat de lak wat langer nat bleef , na een uur of 5 kleefde die nog licht.
Ik maakte daarom me wat zorgen maar het geheel is toch mooi strak opgedroogd.
Vandaag is er flink regen , niet lakken dus.
Maar ik wil de klus wel graag z.s.m afronden omdat het beslag weer op de deur moet en het nogal een gehannes is zo.
Hoe lang moet ik nu wachten?
Tot het echt een hele dag droog is geweest dan opschuren en lakken?
Of een nog langere periode droog weer afwachten?
Ik begrijp dat het vochtgehalte belangrijker is dan de temperatuur (als die maar niet echt ver beneden de 10 graden komt.) maar hoe lang moet het droog zijn voordat lakken mogelijk is?
Voor de duidelijkheid :
Ik schilder de deur dus "binnen" , ik heb dus geen last van regen.
Tips en advies zijn als altijd welkom!
Vergelijkbare klussen
Droogtijden bij de huidige temperaturen kunnen behoorlijk uitlopen. Normaliter worden ze in productbladen gegeven bij 20 Oc. U voelt al waar het naar toe gaat als dat 9 a 10 graden is.
Er bestaan zogenaamde 4 seizoenen verven die u vanaf 0 oc kunt verwerken en binnen 7 a 8 uur droog zijn. U kunt dan de deur dicht doen om de volgende ochtend tot de ontdekking te komen dat de tochtstrippen aan de verf verkleeft zijn. Niet echt lachen dus.
Bijverwarmen doet een hoop bij deze temperaturen. Wij gebruiken een gewoon 2KW kacheltje. S'ochtens lakken is s'avonds laat zonder zorgen dicht doen, dus niet s'middags om 3 uur gaan lakken en verwachten dat het s'avonds om 10 uur droog is.
De volgende keer kunt u een HV grondlak gebruiken. Deze kan 1 a 2 jaar overstaan. Ruim voldoende tijd om te wachten met aflakken tot voorjaar / zomer daaropvolgend.
Mijn dank voor het snelle antwoord en het advies.
Dat van de temperatuur daar was ik inderdaad al achtergekomen , had ik ook al enigszins rekening mee gehouden maar dat het een paar uur zou schelen had ik niet verwacht.
De randen die de deurpost raken lak ik niet opnieuw dus ik heb geen last van verkleving. De deur heeft grote panelen die ik lak.
In de ochtend lakken en de deur zo laat mogelijk dicht doen was precies wat ik al heb gedaan, ligt natuurlijk ook voor de hand.
De deur stond-staat niet in de grondlak , alleen het hele kleine bijgewerkte stuk rondom het slot.
Mij gaat het vooral om de luchtvochtigheid , hoe lang het buiten droog moet zijn voordat ik een nieuwe laag lak op kan brengen.
Zoals te lezen in mijn bericht.
Ik hoop dat iemand mij daar een antwoord op kan geven.
U schildert de deur "binnen" dus ik begrijp uw vraagstelling hoe lang het droog moet zijn niet echt. Regen is dan van geen invloed op de droging, wel de temperatuur en de opgebrachte laagdikte.
U moet dus per dag bekijken of het gunstig is om de deur verder te behandelen. U kunt wel 3 dagen wachten als het droog is en dan de vierde dag een T van 5 0c en een RV van 90% treffen. Zegt u het maar.
Voor schilderwerk wat met de buitenlucht in contact staat is een hogere RV dan 90% bijzonder ongunstig.
Waterdamp slaat dan neer op de verflaag en veroorzaakt:
A: trage droging
B: mat slaan
C: onthechting
Als voorbeeld een karakteristiek van een A-klasse 4 seizoenen hoogglans aflak die vanaf 0 Oc te verwerken is. Deze lak heeft toevoegingen zoals een drogingsversneller ( siccatief)
Droogtijden bepaald bij 23°C en een R.V. van 50%
Stofdroog na : ca. 2 uur
Kleefvrij na : ca. 3,5 uur
Overschilderbaar na : ca.16 uur
Droogtijden bepaald bij 5°C en een R.V. van 90%
Stofdroog na : ca. 3 uur
Kleefvrij na : ca. 5 uur
Overschilderbaar na : ca. 20 uur
De droogtijden zijn altijd gemiddelde waarden die afhankelijk zijn van de
weersomstandigheden. Bovendien:
Beneden de 5°C gelden voor donkere kleuren langere droogtijden dan voor wit en lichte kleuren.
U begrijpt dat een "gewone" aflak en dan vooral de SB ( Silicon Based ) verven hier bij de gegeven temperaturen / RV veel langer over doen.
Over het algemeen kan worden aangenomen dat een filmvorming na 20 uur bij lage temperaturen voldoende is om er een nieuwe laag over aan te brengen, zeker als u binnen kunt afschilderen, en nogmaals, als beschikt over een warmtebron bekort u de droogprocessen aanzienlijk.
Ckkwok
