Voordeur - klink vervangen voor deurgreep
Goedemorgen,
Graag zou ik mijn klink van mijn voordeur vervangen voor een deurgreep.
Hierdoor zal de bevestiging op een andere plek komen, de greep plaatsen zal daarom geen probleem zijn.
Enkel mijn voordeurbeslag wordt van binnenuit vastgezet met een schroef door het schild heen, deze schroef zet dit vast in het deurbeslag aan de buitenkant, de klink.
Als ik de klink weghaal, is er een eenvoudige manier om alsnog mijn klink van de binnenzijde goed te borgen en indien nodig nog wel te demonteren is?
Aan de buitenkant zou ik de oude gaten moeten dichtmaken.
Alvast bedankt!
Groeten Jordy
Voordeur 1.jpg Voordeur binnenkant.jpg Voordeur buitenkant zonder beslag.jpg Voordeur buitenkant.jpg
Je kunt aan de buitenzijde een langschild plaatsen met enkel een cilinder gat.
Want de cilinder zul je nog wel nodig hebben.
Staat er een merk op je deurschilden?
Je hebt in ieder geval een nieuw schild voor de buitenkant nodig met passende deurgreep. De wisselstift zit dan meestal vastgeschroefd in de deurgreep.
en je kunt dan van de binnenkant de deurkruk erop zetten.
Het zal niet veel duurder zijn en stukken makkelijker om een compleet nieuw veiligheidsbeslag te kopen, dan te proberen om een passend buitenschild voor je huidig beslag te vinden.
Bij mijn voordeur zat er inderdaad een wisselstift in de greep buiten geschroefd met een klink binnen. Omdat het voordeurraampje dan niet meer open kan heb ik deze klink gewoon gewisseld door een greep.
Bedankt voor alle reacties!
Ik kan inderdaad deze opties toepassen, maar mij voorkeur zou hebben enkel een rozetje bij mijn cilinder.
Het merk van het beslag is Buva en het slot klink afstand is 72mm (PC72).
- wisselstift zal dus korter moeten zijn
- Bevestiging boven en onderaan het schild zou niet door de deur heen moeten
Of is dit zeer lastig uit te voeren of niet stevig?
Zoals bijgevoegde voorbeeld, dus enkel een rozet rond cilinder slot en een verticale deurgreep.
ik heb ook mijn voordeur greep vervangen door rvs stang.
Voor afdekking cilinder aan buitenzijde heb ik rvs roset met anti boor beveiliging gemonteerd
Aan binnenzijde van deur heb ik een rond schild met deurklink die met houtschroeven direct op de deur is geschroefd.
@Hharbers Het toevoegen van een veiligheids rozet klinkt goed!
Ik heb een Buva 7220R, weet iemand of de afstand tussen 1 en 2 38mm is?
Zoja, passen standaard veiligheids rozetten.
Bedankt!
Ik zou hier zeker niet voor gaan, een dubbel schild is veel steviger (inbraakwerender).
SKG getest is SKG getest... Een inbreker zou dus eerst het hele schild (met anti-kerntrekplaat) moeten verwijderen, om vervolgens de cilinder af te breken. Als men zo graag binnen wil komen gooien ze wel een raam in.
Met zo'n roset weet je toch precies waar de schroeven zitten?
Boor erop en het roset valt zo van de deur.
Dat is vast binnen de 3 minuten te doen.
@Jackd
Een boor gebruiken geeft veel geluidsoverlast dus die methode heeft zeker niet de voorkeur. Dan is de deur van de buren al snel aantrekkelijker.
Daar draait het bij beveiliging ook om: maak het zo moeilijk mogelijk en zorg dat de ramen / deuren van de buren aantrekkelijker zijn om open te breken.
Tussen SKG en SKG zit toch nog wel een groot verschil hoor.
Bij het goede veiligheidsbouwbeslag zit er tevens een gehard stalen plaat binnenin het aluminium, daar zitten ook de schroeven in vastgedraaid maar het lullige is dat bij hetzelfde SKG keurmerk hebben en als leek zie het het verschil niet of nauwelijks.
@BertPleizier Ik heb een keer een auto (mijn auto) staan open boren in het centrum van een grote stad, het boeit niemand.
Mee eens dat jouw deur beter beveiligd moet zijn dan die van de buren, dus geen klein rozet, maar een gewoon schild. ;-)
Een accuboor met boorolie? Ik denk niet dat ik er wakker van zou worden.
Aan de andere kant zitten we dan wel boven het niveau van de gelegenheidsinbreker.
Bij de 3 minuten norm voor SKG mag een inbreker gebruik maken van een grote schroevendraaier en/of een kort breekijzer. (het gereedschap van de gemiddelde inbreker) accuboor, groot breekijzer, slijptol en andere hulpmiddelen worden geacht dat die niet gebruikt worden door de standaard inbreker.
Een gemiddeld SKG 3 sterren slotschild kan dus bestaan uit volledig aluminium met daar ingedraaid wat stalen rampamoeren, de betere hebben een gehard stalen inleg waar men dus ook niet even een gat in kan boren oid. zodat de bevestigingsschroeven beter beschermd zijn maar ook het slot beter beschermd is tegen manipulatie van buitenaf.
Vaak is dat ook het verschil tussen slotschilden van een paar tientjes en de duurdere slotschilden.
Nixxbizz
