Voordeur kier verhelpen
Hoi klussers,
Mijn voordeur sluit niet helemaal goed in de bovenhoek (aan de kant van het slot). Het lijkt alsof de deur een beetje kromgetrokken is. Hierdoor komt er tocht doorheen. De tochtrubbers die al in het kozijn zitten sluiten hier niet op aan.
Hoe kan ik dit oplossen? Voor mij gaat het er vooral om dat de deur niet meer tocht.
Een opdekslot met 2 grendels. Als ik de grendels vastdraai maakt het geen verschil. De deur heeft boven wat speling, alleen als ik er van binnen boven tegenaan duw sluit hij volledig
(Let niet op het lelijke raamfolie, dat gaat er nog af)
Het is een houten deur als dat deel van de deur door de werking van het hout is krom getrokken is dat vervelend.
Bij mezelf heb ik ook zo'n deur. Irriteerde mij al ook jaren tot ik een Co2 meter heb aangeschaft.
Daarmee ontdekte ik dat je heel veel lucht van buiten moet halen om in de woning een en gezond klimaat te houden.
Door die ervaring voel ik me een stuk rustiger.
Met andere worden ik ga geen nieuwe deur hangen, een goede deur kost een beetje, met daarbij het risico dat in die nieuwe deur ook nog leven zit.
Weet je tocht valt op als je het voelt. Voor de rest van het jaar is er niets aan de hand.
Wil je het echt dicht hebben kan je boven een ander sluiting plaatsen een die de deur aantrekt.
Een deur van 38 of 40 mm hout trekt al snel krom.
Voor mij zou het een reden zijn om de deur te vervangen door een 54 mm exemplaat met een goede 3-puntssluiting.
@wgb: luchtlekken gebruiken voor ventilatie is in moderne woningen gewoon geen goed idee, want je ventileert dan onnodig veel meer als het buiten waait. Je stookt voor de mussen.
Wat vind je portemonnee ervan dat je iedere winter een paar honderd Euro de deur uit ziet vliegen? Nieuw kozijn is zeker niet altijd nodig.
Co2 is best een leuke. Ik kan iedereen aanraden om te meten, die meters zijn niet zo duur.
Laatst mijn meter in een oud huis gezet, wel met moderne ramen en muurisolatie, geen ventilatie.
Met slechts 2 personen in de woonkamer zaten we al snel op de 1400 ppm. (dan krijgen sommige snel hoofdpijn als ze denkwerk doen)
Wel mee eens, dat ventileren via luchtlekken niet ideaal is, maar alle luchtlekken dichten is alleen een optie als er ventilatie is. Die is in oude huizen vaak natuurlijk, ofwel via lekken.
Hoe oud zijn de tochtrubbers hier?
Deze vervangen voor een dikkere versie zou ook een oplossing kunnen zijn. (lastig op foto's)
