Voordeur kier verhelpen
Hoi klussers,
Mijn voordeur sluit niet helemaal goed in de bovenhoek (aan de kant van het slot). Het lijkt alsof de deur een beetje kromgetrokken is. Hierdoor komt er tocht doorheen. De tochtrubbers die al in het kozijn zitten sluiten hier niet op aan.
Hoe kan ik dit oplossen? Voor mij gaat het er vooral om dat de deur niet meer tocht.
Een opdekslot met 2 grendels. Als ik de grendels vastdraai maakt het geen verschil. De deur heeft boven wat speling, alleen als ik er van binnen boven tegenaan duw sluit hij volledig
(Let niet op het lelijke raamfolie, dat gaat er nog af)
Het is een houten deur als dat deel van de deur door de werking van het hout is krom getrokken is dat vervelend.
Bij mezelf heb ik ook zo'n deur. Irriteerde mij al ook jaren tot ik een Co2 meter heb aangeschaft.
Daarmee ontdekte ik dat je heel veel lucht van buiten moet halen om in de woning een en gezond klimaat te houden.
Door die ervaring voel ik me een stuk rustiger.
Met andere worden ik ga geen nieuwe deur hangen, een goede deur kost een beetje, met daarbij het risico dat in die nieuwe deur ook nog leven zit.
Weet je tocht valt op als je het voelt. Voor de rest van het jaar is er niets aan de hand.
Wil je het echt dicht hebben kan je boven een ander sluiting plaatsen een die de deur aantrekt.
Een deur van 38 of 40 mm hout trekt al snel krom.
Voor mij zou het een reden zijn om de deur te vervangen door een 54 mm exemplaat met een goede 3-puntssluiting.
@wgb: luchtlekken gebruiken voor ventilatie is in moderne woningen gewoon geen goed idee, want je ventileert dan onnodig veel meer als het buiten waait. Je stookt voor de mussen.
