Voordeur driepuntssluiting
Hallo, ik heb een voordeur die is maar 1930 mm hoog, kan ik daar een driepuntssluiting inmaken.
Als dit mogelijk is hoe kan ik dat het beste infrezen?
Mvg. F
Ja, een sluiting kopen die in een deur van 2015 past en deze zonodig inkorten. Dat kan niet bij elk merk.
Met een bovenfrees.
Let er wel op dat er in de kozijnstijlen genoeg ruimte moet zijn voor de sluitkommen. Deze moeten voldoende houtdekking hebben om een inbraakpoging te weerstaan. Bij een 38 mm deur met 42 mm sponning is dit bijna niet mogelijk.
Oke bedankt voor het advies, en voor Rola nog een vraagje weet jij toevallig welk merk je kunt inkorten en voor de bovenfrees heb je daar een speciale mal voor nodig?
En zoja kun je deze ergens huren?
Mvg. F
Voor in de deur heb je geen freesmal nodig, een getrapt freesje is wel makkelijk, maar met een 12 mm ondersnijdend freesje gaat het ook.
Het mooiste werkt het frezen met een mal i.c.m. de kopieerring van je bovenfrees.
Als je namelijk de zijgeleiding van de frees gebruikt en je deur is krom, frees je met de kromming mee. Je meerpuntsluiting is recht en die krijg je dan nooit met goed fatsoen in je voordeur. Alleen met veel geweld en dat komt de werking van je slot niet ten goede.
Bedankt allen voor het meedenken, ik ga komende week eens even naar de plaatselijke slotenboer, nu eerst van het zonnetje genieten.
Mvg. F
