Voordeur dorpel tocht
Hi,
ik heb flink last van tocht onder de 2 voordeuren.
Nu moet ik er nog een strip met borstel aan vastmaken, maar voor de verbouwing zat er een soort van spons / schuim achtig iets in de dorpel.
Deze is toen met de verbouwing verwijderd omdat het versleten was.
iemand enig idee wat het was?
Het lijkt erop dat het bedoeld was om tocht en vocht uit de woning te houden.
Het was ongeveer 3cm breed en 1cm hoog en paste precies in een verlaging in de dorpel (zie foto heb het met rood aangegeven).
Google op Ellen dorpelstrip ADS 100cm. Rubberstrip moet goed aansluiten tegen de opstaande kant van de stenen dorpel.
Dit is niet precies wat ik bedoelde.
maak je dit vast aan je deur?
wat er dus eerst zat was echt een stuk flexibel schuim strip achtig iets
Een schuimband hoor niet op deze plaats, dus waarschijnlijk heeft iemand hier al lopen rommelen. Want een schuimband dicht ook de benodigde ontwateringsgaten af. Enige goede oplossing is aangegeven: Plaats een speciale tochtstrip.
een alternatief is om hetzelfde A4-dichtingsprofiel wat aan de zijkant in je kozijn zit, ook tegen de sponning van de dorpel te plaatsen.
Wat bedoel je met speciale tochtstrip? De ADS van ellen?
hoe monteer ik die dan?
Aan de buitenkant zit er een weldorpel dus daar kan het niet.
aan de binnenkant zou het kunnen, maar ik wel een gietvloer laten leggen (zie ook foto) dus hij moet dan hoog genoeg hangen om daar
Boven te blijven, en ik heb geen opstaande rand aan de binnekant van de dorpel, enkel aan de buitenzijde
Die ADS komt idd aan de binnenkant tegen de deur. Maar als je geen opstand meer hebt, zal deze niet werken.
Je hebt strips met borstels er onder.
Die zijn denk ik in dit geval beter als een rubber strip, want die sluit nergens af tegen de dorpel.
