Op veel van de vragen die ik had heb ik al antwoorden op gevonden op dit forum. Een paar dingen zijn me nog niet duidelijk.
Ik woon in een vrijstaand huis uit 1973, aan de dijk. Volgens Liander heb ik een 1-fase 25 Amp aansluiting (“kleine woonhuis aansluiting”, 5750 Watt). Daarop aangesloten 3x4 groepen met aardlek en automaat (enkele jaren geleden vernieuwd). Hoofdzekering is nog een smeltzekering. Als ik alles optel wat erop is aangesloten kom ik op ongeveer 18Kw. Tel ik alleen wat “vaak” gebruikt wordt (wasmachine, vaatwasser, koffiemachine, etc) ook nog steeds 8 Kw…
Een wonder dat de hoofdzekering er nooit is uitgevlogen. We willen dus naar 3x25 Amp. Ook voor elctrisch koken, evt een kleine sauna.
Ik verwacht dat er wel drie fase draden binnen komen, en dat er maar 1 fase is aangesloten, vanwege hoe de aansluiting eruit ziet, en het soort huis. Zie 1e foto. Dus zou ik bij Liander 3x25 kunnen aanvragen. Daarover een paar vragen.
Voor de aanvraag bij Liander moet eerst de aansluiting “voorbereid” worden. Dat houdt minimaal in dat er een drievoudige hoofdschakelaar moet worden geplaatst door een elektricien. Er komen dus 2 hoofdschakelaars bij voor de extra 2 fasen? Zie 2e foto.
Kan ik die niet zelf plaatsen aangezien die 2 fasen nog niet doorverbonden zijn?
Of moet er nog meer gebeuren? Ik verwacht eigenlijk dat de stoppenkast verder geen aanpassingen nodig heeft.
Ik wil ook de smeltzekering vervangen door een automaat. Liander kan dat doen, maar vraagt daar meer dan 500€ voor. Waarom is die automaat eigenlijk zo duur? Kan/mag een elektricien dat eventueel ook doen? Is er een alternatief?
Tenslotte, als ik bijv. een saunakachel op 400V zou willen aansluiten, dan denk ik dat het verstandig is om alvast een verdeling van de groepen over de fasen maken te maken zodat de fasen gelijkmatig belast worden. Want die 400V kachel gaat alle fasen belasten. Klopt dat?
groet, Joop
groet, Joop
