Voor de 2e keer problemen met een nieuwe kraan
Zoals de titel al zegt ik heb voor de 2e keer problemen met een nieuwe kraan. Voor de eerste kraan heb ik een nieuwe gekregen en deze heeft dezelfde problemen. De kraan lekt (zie foto) en gaat stroef open en dicht. De eerste kraan ongeveer drie maanden in gebruik gehad en de tweede nu ongeveer twee weken. Voor de installatie ging de kraan gewoon soepel, zoals het hoort. De vraag is: ligt het aan de kraan of ergens anders aan? Op de bijgevoegde foto zie je twee kranen, het gaat om de rechter kraan. De linker is dezelfde, maar geeft geen problemen.
Kan je de uitloop heen en weer bewegen.
En welk merk en type is het zodat kan kijken naar tekeningen van de kraan.
Uitloop kan ik wel, enigzins met moeite bewegen, maar dat komt omdat ik de kraan in eerste instantie handvat hebt gezet. De kraan is merkloos. Ik heb de kraan bij iemand gekocht die deze inkoopt bij de fabriek waar ook ADW, Wiesbaden, Mueller gemaakt wordt. Volgens mij is dit de tekening.
Als die kraan lekt dan moet het boven uit komen, en je zei dat bediening erg zwaar ging.
Als je hendel los draait moet je lekkage al zien bij bediening.
Dus gewoon retour.
Ja, hij lekt dus aan de onderkant. Niet helemaal onder, maar op de opstaande rand, zie foto. Ook kwestie van retour?
Zie je nog iets bijzonders bij de bediening, zie foto?
Als dit een nieuwe kraan is dan is ie wel smerig aan de bovenkant.
Ook moet je speciaal gereedschap hebben om kardoes te verwijderen
Is die rand onder in los of zit deze vast aan de kraan?
Dus alleen beneden zie je dat ie nat is maar in het kastje niet.
Puit de perlator niet met een ministraaltje naar achteren zodat het pas beneden op randje is te zien?
De rand onderin kan je los draaien/schroeven van de kraan. Nee in de kast is het droog. Als ik ''s avonds de kraan droog maak, ligt er 's ochtends een klein plasje, zoals op de foto. Volgens mij komt dit niet uit de perlator, ga dit vanavond even testen. Vind het maar vreemd.
Afgelopen nacht een doek om de uitloop van de kraan gehad. Het doek was vanmorgen droog. Bij de opstaande rand lag weer wat water.
