Vonk in lasklem
Iedere keer als ik een van de bruine draden in de lasklem probeer te doen, zie ik een kleine vonk. De draad blijft ook niet zitten, dus ik denk iets te ver gestript. Ik ga hem morgen bijknippen, maar kan er nu even de stroom niet afhalen omdat mijn dochter in de kamer ernaast (op dezelfde groep) slaapt.
Komt die vonk puur omdat het koper te lang is, of is er iets anders mis?
Dat komt omdat je onder spanning werkt en er dus een stroom gaat lopen als je de kring sluit.
Het werken aan een installatie waar spanning op staat is levensgevaarlijk.
Ik weet dat ik niet aan de installatie moet werken als er stroom op staat. Ik probeerde de klem in de centraaldoos te duwen om hem af te dekken. De draad kwam met het bewegen iedere keer los, en vonkte dus. Net even korter geknipt maar bleek aan het gat te liggen. In een van de andere bleef hij wel zitten. Maar even vervolgvraag: kan ik deze lasklem nu beter helemaal vervangen?
Het wordt heel erg afgeraden om een lasklem te hergebruiken.
Daarom gebruik ik gebruikte lasklemmen alleen als ik draadeinden tijdelijk moet isoleren, bijv. als tbv behangwerk de stopcontacten en schakelaars van de muur gehaald moeten worden en de draden ervan niet bloot mogen blijven zitten. Ik heb de gewoonte om lasklemmen die gebruikt zijn, voor dat doel (voorzien van een kruis met zwarte lakviltstift) in een apart vakje van mijn sorteerdoos te stoppen.
Zeker wanneer een lasklem geen goed houvast meer heeft zou ik haast denken: dat ie dat nog moet vragen, dat spreekt toch voor zich? Zo'n lasklem is toch geen gouden voorwerp?
Ik heb ze er initieel niet zelf ingezet :-) merkte alleen dat de houvast slecht was omdat ik ze nu af wilde dekken (afgelopen maanden niet van gekomen). Maar zal morgen eens een nieuwe halen, thanks!
Haal er meteen meerdere (is normaal gesproken ook niet per stuk te koop) en vervang domweg alle lasklemmen in de betreffende lasdoos.
Dat klopt, maar die zijn niet 'de' lasklemmen die voor normale verbindingen van VD-draad bij de meeste bouwmarkten worden verkocht.
Die met die hendeltjes liggen daar tegenwoordig ook, maar ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die daar als eerste aan denken en zeker als het al langer zit, zal er daarvan geen sprake zijn.
Ik gebruik tegenwoordig niet anders!
En in elke bouwmarkt te verkrijgen tegenwoordig hoor.
En als je toch gaat vervangen.....
