Vonken stopcontact wasmachine
Laatst stopte mijn wasmachine en kwamen er vonken en knetterde het in het stopcontact waar mijn wasmachine inzit.
Meteen alles afgezet en mijn zwager laten nakijken, deze heeft het stopcontact uit elkaar gehad, maar kon geen gebreken of vonk sporen vinden in het stopcontact, wasmachine er weer in en niks aan de hand.
Nu, vandaag, enkele weken later had ik wederom hetzelfde probleem, wasmachine heeft zijn programma niet afgemaakt en is er mee gestopt en stopcontact knetterde.
Iemand enig idee wat er mis kan zijn? Moet ik het zoeken in het stopcontact of in de wasmachine?
Elektricien laten komen??, ik ben bang dat deze hetzelfde zal constateren als mijn zwager, omdat nu de wasmachine weer gewoon draait en geen problemen geeft.
Waar ik bang voor ben is dat de zaak in brand vliegt, ik was nu sowieso niet als ik niet thuis ben, maar het is op zolder en daar ben ik ook niet de hele tijd als de wasmachine draait.
Margot.
Wandcontactdoos vervangen, de veerdruk van de contacten is te laag waardoor er slecht contact is.Laat je dit bestaan dan brand de stekker van je machine vanzelf vast aan het stopcontact.
Kijk ook eens rond de pennen van de stekker, bij bruine verkleuring snoer ook vervangen.
Bedankt voor je reactie, advies.
Ik ga de wandcontactdoos vervangen, is dat een vaker voorkomend probleem omdat je zo overtuigend antwoord?
mvg, Margot.
Dit is inderdaad een vaker voorkomende situatie bij toestellen die een hoog verbuik hebben en waarvan de stekker nog al eens uit de WCD wordt genomen.
Denk aan een föhn, friteuse, strijkbout e.d.
Let bij de nieuw te plaatsen WCD er goed op dat u de bedrading goed vast zet.
