Blauwe vonken
Hoi,
Als ik in mijn nieuwe woning een stekker in een wcd stop krijg je geregeld blauwe vonken te zien. Ik heb een nieuwe meterkast laten hangen met voldoende groepen dus dat zou het niet kunnen zijn.
Iemand enig idee wat dit veroorzaakt? Ik ben zo bang dat mijn pc of laptop ervan kapot gaat.
Normaal gesproken komt dit door een hoge inschakelstroom van een (schakelende) voeding in bijvoorbeeld een laptop of computer. Of bijv. een versterker die lang uit heeft gestaan en waarvan de aan knop in de aan stand staat en de stekker in het stopcontact gestoken word. Het lijkt me niet dat apparaten er kapot van gaan. Met uittrekken van een stekker is het omdat je een stroomkring plotseling onderbreekt, gebeurt dan meestal met zwaardere verbruikers of bijv. de ballast van tl.
Ik merk echter wel dat de stekker beschadigd raakt alsof je aan het lassen bent geweest, dat is toch niet echt goed volgens mij.
Dan zou het ook nog wel eens een slecht kontact tussen stekker en wcd kunnen zijn, gaat de stekker er erg los in en uit?
Het is idd niet goed maar wel normaal.
Je moet eerst de belasting uitschakelen voordat je de stekker eruit haalt, of het toestel pas inschakelen nadat de stekker is ingestoken.
Helaas zijn bij veel netvoedingen de schakelaars vervallen waardoor je geen keuze hebt.
De laspikjes komen omdat je op het moment van eerste contact vaak een heel klein contactoppervlak hebt tussen de stekker pennen en de klemveer van de wandcontactdoos.
dit hele kleine oppervlak moet een behoorlijke stroomstoot verwerken en verbrand daardoor, met de blauwe vlamboog als direct zichtbaar effect.
De minder elegante oplossing is om de stekker zo snel mogelijk in de wcd te drukken zo is het contact eerder optimaal.
Zelf een schakelaar in het snoer zetten heeft niet veel nut de schakelaar zal bijna direct vast lassen.De enige betrouwbare oplossing is een current limiter ertussen, deze zorgt ervoor dat de stroom niet direct heel groot word maar langzaam opgebouwt word maar eigenlijk had de fabrikant dat dus moeten inbouwen.
