Volspaan boarddeur inkorten
Wat is het verschil tussen een "boarddeur" en een volspaan "boarddeur" mbt inkorten?
Volgens mij zit in de boarddeur vol honinggraad en de volspaan vol geperst hout?
Heb al wel standaard boarddeuren ingekort paar cm aan de onderkant en latje aan de onderkant erin gezet met houtlijm en rondom met tacker spijkertjes erin. Dus dat lukt wel.
Heb een volspaan binnendeur van 231 die ik moet inkorten naar 220. Hoe pak ik dat aan?
Van een volspaan boarddeur kun je gewoon 11cm afzagen. Hij heeft een massieve spaanplaat kern. Er hoeft dus geen latje in na het zagen.
Wel moet je de onderkant even in de grondverf zetten, tegen evt vocht. Spaanplaat zal uitzetten als het onverhoopt nat wordt.
