Volle meterkast uitbreiden? Hoe?
Hallo allemaal,
Ik zou een warmtepomp en zonnepanelen met overcapaciteit (die de warmtepomp van stroom kunnen voorzien) willen aanschaffen, maar ik las op dit forum, dat er maximaal 12 groepen op een meterkast mogen. Mijn meterkast zit dus al vol.
Een paar vragen:
1. Als ik die zonnepanelen en de warmtepomp ga aanschaffen, dan zouden deze elk op een aparte groep moeten worden aangesloten. De meterkast moet hiervoor uitgebreid worden.
- Hoe gaat dit in z'n werk? Moet er een tweede meterkast aangelegd worden?
- Wat gaat zoiets ongeveer kosten, als dit door een installateur wordt aangelegd?
- Komt er ook een zwaardere hoofdzekering voor beide meterkasten?
- Moet daarvoor ook meer vastrecht betaald worden aan het energiebedrijf?
- Stel dat dit gerealiseerd is, maar ik wil niet salderen, maar de opgewekte energie zelf opslaan. Kan dit en wat ben ik daar allemaal voor nodig aan apparatuur?
2. Is het mogelijk om een warmtepomp en de zonnepanelen op een aparte eigen (2e) meterkast aan te sluiten, onafhankelijk van het energiebedrijf, dus zelfvoorzienend?
- Kan dit als voorbereiding voor het "loskomen" van het energiebedrijf?
- Waar moet allemaal rekening mee gehouden worden?
Dat heb je verkeerd gelezen. Max. 4 groepen achter 1 aardlekschakelaar. Maar je maar daarnaast gerust meerdere afzonderlijke aardlekschakelaars of aardlekautomaten hebben. Wat belangrijk is, is de verdeling van de verbruikers over de verschillende fasen.
Een 2e meterkast is geen optie.
Mocht je ruimte nodig hebben, dan plaats je een uitbreidingsmodule tegen je huidige groepenkast. Als je weinig tot geen ervaring hebt met werken in een meterkast, kun je dit beter laten doen.
Ik ga dat zeker zelf niet doen! Maar hoeveel groepen mogen er dan maximaal op één meterkast?
De hoofdzekering(en) kunnen 35A (?) hebben toch?
Er is geen beperking van het aantal groepen. Als je veel gelijktijdig verbruik verwacht zul je alleen de hoofdzekeringen moeten laten verzwaren.
Een standaard aansluiting is 1x35A of 3x25A. 3x35A of hoger zijn ook mogelijk maar daarvoor betaal je wel meer vastrecht.
Ik heb ook een 3-fasen aansluiting voor de elektrische kookplaat. Heb ik dan 3 x 25A of 3 x 35A hoofdzekeringen, of is dat niet zo te zeggen?
Waarschijnlijk 3x 25A, aangezien je voor 3x 35A enkele 100-en Euro's per jaar meer moet betalen.
Je kunt dus maximaal zo'n 17kW gelijktijdig afnemen. Dat mag prima met meer dan 12 groepen.
De zonnepanelen zorgen sowieso niet voor extra afname natuurlijk. De warmtepomp wel, maar als je verder niet al te veel spannende zaken in huis hebt dan gaat dat normaalgesproken prima met 3x25A.
Amanda Siemelink
