Volgorde waterzijdig inregelen en radiatorventilatoren
Hallo!
Om wat gas te besparen gooien we het eerst op wat eenvoudige aanpassingen van het systeem.
Keteltemperatuur lager
Waterzijdig inregelen
Plaatsen radiatorventilatoren.
Ik daarbij 3 vragen
1: als je bovenstaande toepast is er dan nog een limiet aan de keteltemperatuur verlagen
2: in welke volgorde worden 1-2-3 het best gedaan? Want het is misschien denkbaar dat die ventilatoren van onderaf het waterzijdig ingeregelde wat weer ander gaan ‘koelen’ Of is dat te ver doorgedacht?
3 voor zelf waterzijdig inregelen kan je een IRthermometee kopen. Maar ik beschik over een vrij nauwkeurig thermokoppel dat ik tegen de buizen kan leggen. Is er een reden om het met zo’n IR-ding te doen?
bedankt!
Radiator ventilatoren, vergeet die rommel.
De echte zijn ooit specifiek uitgevonden door een bepaald merk voor zijn convectoren.
Je kunt niet zomaar de eerste de beste ventilator aanpassen en die voor elke willekeurige radiator gebruiken.
Qua marketing werkt dat natuurlijk wel, in marketing kan veel.
Het verlagen van de ketel temperatuur is ook onzin.
De ketel regeling bepaald zelf samen met de thermostaat hoe hoog de temperatuur moet zijn.
Geven de radiatoren voldoende vermogen af dan blijft de temperatuur ook lager.
Inregelen blijft dan over.
En een goede thermometer voor deze meting is een contact thermometer.
IR is niet nauwkeurig genoeg.
Ern goede thermokoppel meter is beter.
Inderdaad in een goed ingeregelde en gedimensioneerde installatie voegt het verlagen van de cv-water temperatuur niets toe.
Behalve misschien om te testen of je met een warmtepomp kunt verwarmen.
Bij zuinig stoken draait het allemaal om een zo laag mogelijke CV watertemp.
Probeer gewoon hoe laag u kunt gaan. Bij koude klachten wat verhogen.
Probeer het en u weet het. Misschien leuk om uw bevindingen hier te posten, zodat andere mensen er ook nog wat aan hebben.
Een contact thermometer werkt over het algemeen het beste.
Om zoveel mogelijk warmte uit uw duur betaalde kuub gas te krijgen, is het van belang dat een watertemp. zo laag mogelijk is en de ketel dus langer blijft branden, om dezelfde hoeveelheid energie aan de woning toe te voegen.
Het mooiste zo zijn als u precies evenveel energie op werkt, als er door de schil van uw woning naar buiten verdwijnt. En daar begint vaak ook gelijk de uitdaging....
Hier wat rookgasmetingen, waar uit blijkt dat een lagere rookgastemp. een hoger rendement inhoud:
Instellingen:
Aanvoertemp. op 30°C
Pomp 60% - 100%
Resultaat:
Rookgastemp. = 30,5°C
Rendement = 108,9% op OW
Aanvoer op 60°C
Pomp 30% - 40%
Resultaat:
Rookgastemp. = 58,3°C
Rendement = 98,1% op OW
Deze Engelse installateur legt het uit:
Er zijn 2 redenen om waterzijdig in te regelen
1. Om energie te besparen
2. Om het comfort te verhogen
Hieronder een handig hulpmiddel daarvoor:
Waterzijdig%20inregelen%20%200.1.xls%20-%20LibreOffice%20Calc%204-2-2022%20173957.bmp.jpg
Succes
djduck
