Volgorde schilderen kitten
Ik heb een houten raam buiten helemaal verfvrij gemaakt met een föhn. Ook de kitrand is aan vervanging toe. Ik zat te denken de boel eerst van grondverf te voorzien, dan kitten, en dan aflakken. Is dat de juiste volgorde? Ok moet ik beginnen met kitten?
Dank!
Vergelijkbare klussen
Ja,
In u vraag zet u al de volgorde, ik vul deze wat aan met schuren enz, en een advies op de kitrand.
Acrylaat kit is over schilderbaar, maar wordt niet aanbevolen.
U kan na het aflakken ook kit op kleur gebruiken.
U heeft een PB met wat info van een vakblad
Eerst de oude kitrand verwijderen, daarna pas in de grondverf zetten en daarna opnieuw afkitten.
"een houten raam buiten helemaal verfvrij gemaakt met een föhn."?
Ik denk dat je een raam niet vetvrij maakt met alleen een föhn. Maar misschien dat je dit gedaan hebt met een middel om vetvrij te maken.
Met een fohn maak je een oppervlakte niet vetvrij.
Vetvrij maken is de basis van alle schilderwerk, daarna komt de rest.
Blijft staan dat er eerst ontvet moet worden voor een goed resultaat.
Na het afbranden/föhnen zit er geen vet meer op
Maar zonder föhnen, altijd voor een verdere bewerking eerst ontvetten.
We kunnen hier lang of kort over soebatten, de algemene richtlijn is eerst ontvetten, we houden op het forum de algemene richtlijnen c.q. wetten aan.
Het moet niet zo zijn dat een willekeurige klusser dat even gaat veranderen omdat ze een andere mening zijn toegedaan.
Hiermee is de discussie gesloten.
wouterTBS
