Volgorde ringen in douchebak-sifon?
Ik heb hier een composiet douchebak met een ovale sifon, hier is een conische rubber ring, een dunne kunststof ring en uiteraard een wartel geleverd.
Doe ik na de wartel eerst de conische ring ("scherpe" kant richting de wartel ?) en dan de kunststof ring om de leiding of doe ik het dan verkeerd om ??
Wartel > kunststof harde ring > rubberen ring (scherpe kant richting sifon, zie foto) > sifon
Dit plaatje vond ik net op 't internet, hier staat het weer net andersom... dus deze afbeelding klopt niet als ik het goed begrijp ?
Nee die afbeelding klopt niet.
Het dunne ringetje zorgt er voor dat de rubber ging aangedrukt wordt door de moer.
Smeer ook even alles in met wat vasaline, dan sluit het allemaal wat gemakkelijker
Dank allebei, ik ben overtuigd en ga ermee aan de slag (incl. zuurvrije vaseline).
Hoe zo'n klein ringetje je zo aan het twijfelen kan brengen...:-)
