Volgorde renovatie (douchebak/ytong/betonciré)
Hallo allen!
Vanwege tegenstrijdige adviezen wil ik de kenners hier graag de volgende vraag voorleggen:
Ik wil mijn oude douchebak met glazen zijwand verwijderen, een nieuw (breder/lager) exemplaar plaatsen en het zijwandje van gasbeton bouwen. Deze moet strak tegen de douchebak aan. De wanden + nieuw muurtje moeten met beton ciré afgewerkt gaan worden (niet door mij).
Wat is de optimale volgorde?
- Douchebak plaatsen, zijwandje er tegenaan bouwen, nieuw wandje en bestaande wanden af laten stucen;
- Zijwandje goed uitmeten en zetten, douchebak erin, alles af laten stucen;
- Zijwandje goed uitmeten en zetten, alles af laten stucen, douchebak erin.
Alvast hartelijk dank!
Zou je douchebak naderhand plaatsen. Dan kun je deze nog goed afkitten. Beton cire waterdicht op een douchebak? Volgens mij geen goede match. Als er beweging in komt scheurt het op je naad los. Van te voren wel navraag doen in je laagdikte. Cire wordt in 7 lagen gesmeerd
Ik zou denk ik de douchebak als mal gebruiken bij 1e laag blokken. Daarna bak weg en rest vd blokken lijmen.
En inderdaad kun je niet zoals met tegels op de bak tegelen, dus heb ook minn twijfels over cire icm bak
Douchebak hoef je niet als mal te gebruiken. Gewoon goed meten, en de haaksheid van je hoek beoordelen. Daarna uitzetten, en je blokken langs een profiel. Niets moeilijks aan. Zorg wel voor dat je een voldoende ruimte hebt voor je Kitlaag
sandragaspar
