Volgorde raam passend maken
Beste forumleden, het duizelt mij een beetje.
Ik ben nieuwe houten ramen aan het maken waar dubbelglas in kan. Gaat best de goede kant op al zeg ik het zelf, alleen bij een van de openslaande ramen loop ik vast.
Van dat raamkozijn staan de stijlen iets uit het lood naar rechts en de onderdorpel naar links (7mm over ca 800mm), waardoor de stijlen 7mm verschillen in lengte.
ik zou graag willen weten hoe ik het op maat maken en afhangen van het raam het beste aan kan pakken. En hoe ik er voor zorg dat het ook nog “recht” oogt.
Ik weet gewoon even niet waar ik moet beginnen. Hopelijk kunnen jullie mij op weg helpen.
Alvast bedankt!
Met als gevolg de het glas ook uit de haak moet zijn.
Raam zo maken dat je er op het grootste punt niets vanaf hoeft te schaven, dus met een overmaat.
Ik snap je probleem niet: als de stijlen schuin / scheef staan t.o.v. de dorpel, dan blijft het kozijn toch een parallellogram en moeten beide stijlen toch even lang blijven?
Altijd het raam haaks houden i.v.m. het dubbel glas, en op maat schaven naar het kozijn toe.
Of het kozijn uit vullen en haaks maken, dan wordt het raam iets kleiner, maar is dan wel gelijk haaks te maken
Heel erg Bedankt voor de reacties en het meedenken allemaal. Zoals een aantal van jullie adviseerden ben ik uitgegaan van een haaks ‘binnenkader’ ivm dubbel glas en heb ik het raam overmaats gemaakt.
Het betreft een kozijn met twee openslaande ramen en twee vaste ramen(bovenlichten).
Klopt het de speling rondom de ramens zij en bovenkant ca 2 a 3 mm moet zijn en aan de onderkant 5mm?
Verder vroeg ik me af of die omtrekspeling ook geldt voor de ramen die in het kozijn vastgezet worden. En of de kopse kanten van die ramen in de grondverf gezet moeten worden.
