Volgorde buiten aflakken benedenverdieping
Vandaag heb ik mijn beneden verdieping in de primer gezet en morgen ga ik aflakken. Maar, wat is nu een goede volgorde?
Er moet geverfd worden:
Garagedeur, voordeur, kozijnen en boeideel garage.
Beginnen met voordeur? Dan deurkozijn, of garagedeur? Of naar buiten slaande raam?
Als het kan wil ik er 1 dag over doen.
Als u er één dag over wil doen, is de volgorde niet zo relevant, wel boven beginnen.
Als het maar droog blijft.
Dank De Bob. Helaas viel de planning volledig in het water. Na begonnen te zijn met de voordeur bleek de verf verkeerd gemengd. Kleurpasta voor transparant ipv dekkend. Ze waren bij de verf groothandel niet wakker tijdens bedienen van de mengmachine.
Dank, ik heb mijn volgorde aan moeten passen. Vandaag openslaande raam en alle kozijnen gedaan. Morgen de voordeur en garagedeur.
Daarna gaan we richting dakkapel
Vandaag voordeur en garagedeur geverfd. Morgen of vrijdag richting dakkapel. Die gaat van creme naar antraciet.
Dat wordt weer halsbrekende toeren op de ladder. Vooral de ramen zijn een gevecht.
Eerst alles in de primer en daarna aflakken.
Huur een steiger. Niks is erger dan op een ladder tobben. Je staat niet fijn, moet jezelf vasthouden en steeds verzetten.
Denk aan je veiligheid: een val van een ladder kan hele nare en verstrekkende gevolgen hebben. Die wegen niet op tegen de kosten van 2 dagen een steiger huren.
Ik overweeg idd een uitwijksteiger te huren. Moet een smalle zijn. Ik heb niet veel ruimte aan de voorkant woning. 2 rijen grondregels en dan tuin.
Heb nog nooit op of met een steiger gewerkt, maar vast beter dan ladder
Een steiger is ideaal. Stabiel, veilig en je kan overal goed bij. Als je kozijn gaat schilderen kun je 10 x je ladder verzetten (en de ladder op en af) en vanaf een steiger kun je er in 1 beweging bij.
Het belangrijkste bij een steiger is de basis: de onderste jukken moeten vlak staan, anders passen je schoren niet. Met de uitdraaiwielen kun je ze perfect waterpas stellen.
Verven van de dakkapel stel ik, denk ik, gezien de weersvoorspelling qua temperatuur maar even uit. Morgen alleen een kozijn en boeideel aan de zijkant van de woning. Daarna maar even wachten op lagere temperaturen.
Slim. Desnoods even tot na de zomer wachten. Dan heb je ook nog mooie dagen die koeler zijn. Kun je ook nog veel doen.
Bij 25+ graden is de verf in de pot al droog voordat je het op het hout gesmeerd hebt.
Heb toch de stoute verfschoenen aangetrokken en de boel gister helemaal af geschilderd. Temperatuur was prima.
Geen steiger gehuurd; achteraf dom van mij...maar ja. Ladder gaat prima, maar met een brakke knie geen succes. Dat doe ik de volgende keer toch echt anders.
Over het algemeen zeer tevreden met eindresultaat.
Van creme naar 7016 antraciet.
Nog even wachten op het uiteindelijke resultaat. Het was veel werk. Eerst alles in de primer gezet. Ik heb daarna zijdeglans van een bekend merk gebruikt. Het duurt ongeveer een maand voordat de uiteindelijke zijdeglans zichtbaar is. Tot nu toe ben ik als amateur voor zowel beneden als boven etage tevreden.
Kan aan mij liggen maar ik snap die hele modegril van antraciet en zwart niet.
Het kan er mooi uitzien maar technisch gezien volgens mij een bijzonder slechte keuze.
Zwart/antraciet absorbeert alle warme met als gevolg enorme temperatuursverschillen in hout en schilderwerk.
Dat kan toch nooit goed zijn voor je schilderwerk?
Dat gaat toch veel sneller knappen en barsten (+ meer warmte in je huis) dan een verf die een groot deel weerkaatst ipv. het te absorberen of heb ik dat fout?
Ik kan me van vroeger (jaren 70) herinneren dat alle houtwerk donkergroen of bruin was. En kunststof was er nog niet. Toen viel het volgens mij ook wel mee met de problemen die jij beschrijft. Pas ruim na 1980 begon men alles wit te maken.
Ik verwacht geen problemen. In de buurt is een pand volledig antraciet zijdeglans en ik zie in de verf of hout geen barsten/scheuren oid. Overigens is onze voorzijde van de woning niet op de zonzijde. En de wangen en boeidelen van de dakkapel zijn Trespa.
We zullen zien.
Ik heb 2 jaar geleden 8 nieuwe kozijnen laten maken bij een timmerfabriekje en zij gaven maar beperkte garantie als kozijnen of deuren donker afgewerkt worden. Stond op de offerte al zo genoemd.
Vreemd timmer fabriekje, wat dacht van duizenden grachten panden in "grachten groen", een mooie donkere kleur.
