Voetventiel - afsluiter wil niet draaien
Hi allen,
Ik wil mijn radiator vervangen, zit in blokverwarming van 4 verdiepingen en ben de bovenste etage. Ik heb het geluk dat de vorige eigenaar ewn voetventiel heeft geplaatst. Nu zit ik met het volgende probleem: ik krijg geen beweging in de afsluiter.
Zoals je ziet de op de foto, 'stelschroefje' wat de afsluiter vast houdt heb ik los gedraaid, ik gebruik een ontluchtingssleuteltje maar ik krijg er met geen mogelijk beweging in.
Tips, tricks of advies hoe ik dit weer draaiend kan krijgen is gewaardeerd
Bij voorbaat dank
Draai het stelschroefje weer iets in en probeer het opnieuw.
Als het dan niet lukt geef dan een lichte tik met een hamer op de stelschroef.
En de radiator heeft wel goed verwarmd?
Met andere woorden, hij staat niet toevallig al dicht?
Anders even een paar keer inspuiten gedurende een paar uur met kruipolie en kijken of je een dop of pijpsleutel er passend op kan krijgen.
Dan met wat heen en weer draaien kijken of je hem los krijgt.
Hi Frank
Jazeker, hij heeft goed gewerkt
Ik krijg er simpelweg geen beweging in...sluiten of openen
Kruipolie, WD40 neem ik aan?
Ga ik dat proberen en idd andere sleutel of dergelijk
Dank
Ja, dat spul, eventueel prop je er wat keukenpapier omheen zodat je dat goed doordrenkt.
evree
